  SIMULIA/ABAQUS
  Randbedingung bei Symmetrie
Autor Thema:  Randbedingung bei Symmetrie (1937 mal gelesen)
sourcefinder
Sehen Sie sich das Profil von sourcefinder an!   Senden Sie eine Private Message an sourcefinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sourcefinder
erstellt am: 14. Jan. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich bin mir bei der Wahl der Randbedingung aufgrund von Symmetrie nicht ganz sicher.
Ich habe die Hälfte meines Bauteils erstellt, da die x - Achse Symmetriecachse ist.
Bei den Randbedingungen setze ich jetzt die Kanten bzw. Flächen an der Symmetrieebene auf Z - Sym, da in der Beschreibung steht:
ZSYMM      Symmetry constraint about a plane of constant z coordinate.
Meine Symmetrieebene hat einen konstanten Z-Wert und ist somit parallel zu x - Achse. Sie ist auch parallel zur y-Achse.
Stimmt das so? Oder habe ich das falsch verstanden?
Danke!
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourcefinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen.
Mach es dir nicht zu kompliziert. ZSYMM und "constant z coordinate" kannst du dir auch über den Normalenvektor der betreffenden Ebene vorstellen.
Im Raum ist auch die Angabe einer Symmetrieachse nicht korrekt. Wenn die x-Achse zusammen mit der y-Achse eine Symmetrieebene aufspannt, dann ist der Normaleneinheitsvektor dieser Ebene der Einheitsvektor in z-Richtung. Demnach würdest du in diesem Fall mit ZSYMM richtig liegen.
viel Erfolg noch
mfg NxxN
==  Dingsen  ==
sourcefinder
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
