  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaksimulation
Autor Thema:  Kontaksimulation (776 mal gelesen)
Baba07
Sehen Sie sich das Profil von Baba07 an!   Senden Sie eine Private Message an Baba07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baba07
erstellt am: 10. Jan. 2013 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Input-File.txt
Hallo zusammen!
Für mein Studium muss ich folgende Simulation durchführen:
Der Riegel soll feststehen und auf den Flansch wird ein Drehmoment aufgebracht.
Wenn ich den Job durchlaufen lasse, kommt die Warnung "Displacement increment for contact is too big".
Ich finde meinen Fehler nicht, könnt ihr mir helfen?
Anbei das inp-File
Danke!
Baba
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Contact Database / Workspace Manager
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baba07 10 Unities + Antwort hilfreich
reduziere die Displ-Incr-Größe in deinem INPUT-File.
** STEP: Drehmoment
*Step, name=Drehmoment
*Static
1., 1., 1e-30, 1.
Abaqus CAE:
=> Model Tree => Step Drehmoment => LeftMouseClick => Edit => Tab Incrementation => Increment Size
Baba07
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das schon versucht, bis zu einer Größe von 1e-70. Bleibt beim gleichen Problem.
Prinzipiell habe ich einen Riegel, der gegen einen Anschlag dreht.
Dabei habe ich den Riegel als Master behandelt, die Platte mit dem Anschlag als Slave, über den die das Drehmoment aufgebracht wird. Kontakt ist ein einfacher surface-to-surface.
Über Boundary Conditions habe ich den Riegel festgesetzt, während die Platte sich während des Steps um die Mittelachse drehen kann, sodass das Drehmoment aufgebracht werden kann.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baba07 10 Unities + Antwort hilfreich
*Cload
_PickedSet17, 6, 100.
Last umdrehen, dann läufts
Baba07
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
So ein dummer Fehler.... Tut mir Leid.
