  SIMULIA/ABAQUS
  Durchdringung von Fläche
Autor Thema:  Durchdringung von Fläche (1461 mal gelesen)
sourcefinder
Sehen Sie sich das Profil von sourcefinder an!   Senden Sie eine Private Message an sourcefinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sourcefinder
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Ich versuche aus ProEngineer ein Bauteil aus Flächen zu importieren.
Bei der Berechnung verformen sich die Flächen dann aber so, als ob sie nicht miteinander verbunden wären, es entstehen Durchdringungen - siehe Bild.
Wie kann man die Flächen fix miteinander verbinden?
Danke!
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 11. Jan. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sourcefinder 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst 2 Flächen mit einem TIE-Kontakt "zusammenschweißen".
Gruss Alican
sourcefinder
erstellt am: 12. Jan. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das war genau das was ich gesucht habe!!!
