  SIMULIA/ABAQUS
  ODB vereinfachen - nur ein Elementset
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ODB vereinfachen - nur ein Elementset (937 mal gelesen)
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangssituation:
Ich habe eine größere Berechnung mit mehreren Bauteilinstanzen durchgeführt. Die ODB enthällt sehr viele Elementsets.
Problem:
Ich muss diese ODB mittels eines externen Programms einlesen. Da viele Elementssets in der odb steht dauert dies ausergewöhnlich lange.
Meine Frage:
Wie kann ich aus einer vorhanden odb Datei eine neue odb datei ersellen, in der es nur eins der definierten Elementsets vorhanden ist?
Die Instanz und das nötige Elementset ist mir bekannt.
Danke für eure Hilfe
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ja. Das Löschen geht nur über python. Zumindest das Erstellen von Sets in der odb mittels python ist bis heute (6.12-1)fehlerhaft implementiert. Workaround: Dein python-Macro
(1. odb mit Schreiberlaubnis öffnen
2. Sets löschen
3. odb schließen)
ohne CAE aus der Kommandozeile starten.
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder das ReconstructionTool von ABQ verwenden. Ist aber noch nicht offiziell. Soll ende des Monats verteilt werden.
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kautzma,
im Grunde genommen sind es nicht die SET's die das Problem verursachen sondern die Menge an Ergebnissen.
Du kannst versuchen beim Befehle *ELEMENT OUTPUT, ELSET="hier die gewünschte Gruppe" nur für diese eine Elementgruppe die Ergebnisse rausschreiben lassen.
Dann ist die ODB-Datei kleiner und Du kannst die schneller importieren.
