  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung ... ErrNodeRefNodeNoRot1Axis...
Autor Thema:  Fehlermeldung ... ErrNodeRefNodeNoRot1Axis... (2222 mal gelesen)
Janet
Sehen Sie sich das Profil von Janet an!   Senden Sie eine Private Message an Janet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janet
erstellt am: 02. Jan. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir vllt irgendjemand weiter helfen?
Es geht um eine Projektarbeit in der der Näpfchen-Tiefzieh-Versuch dargestellt werden soll.
Ich bekomme folgende Meldung:
"The rigid bodies with the reference nodes contained in node set ErrNodeRefNodeNoRot1Axis have atleast one axis about which the rotary inertia magnitude is zero, and the rigid bodies have atleast one rotational degree of freedom which is unconstrained. Either rotary inertia must be defined at the reference nodes or all of the rotational degrees of freedom at the reference nodes must be constrained. See the status file for further details.
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janet 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Referenzknoten von einem RigidBody ist nicht ordentlich gelagert
