  SIMULIA/ABAQUS
  Ordnen einer jnl Datei
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ordnen einer jnl Datei (1283 mal gelesen)
Dome2901
Sehen Sie sich das Profil von Dome2901 an!   Senden Sie eine Private Message an Dome2901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dome2901
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich zurzeit an einem Skript für Abaqus und habe eine Frage bezüglich der Lesbarkeit von jnl Dateien. Meine Recherche hat ergeben, dass mit der Eingabe von session.journalOptions.setValues(replayGeometry=COORDINATE,recoverGeometry=COORDINATE) in das Script window eine Ordnung in der Datei entsteht. Bei mir funktioniert das jedoch nicht. Meine jnl Datei ist total unstrukturiert und ich kann daher nicht wirklich damit arbeiten. Was mache ich denn falsch?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2012 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dome2901 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kommando geht vermutlich auf die .rpy und nicht die .jnl.
Ordnen wird sie diese auch nicht. Allerdings kann die Angabe von bestimmten Informationen und Referenzen verändert werden.
Dome2901
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für deine Antwort. Ich bin dem folgenden Besispiel gefolgt:
http://www.overvelde.com/wp-content/uploads/2011/05/LearnAbaqusScriptInOneHour.pdf
Gibt es denn eine andere Möglichkeit die jnl Datei übersichtlicher zu gestalten? Oder kann man einen anderen Editor verwenden, der die Datei anders anzeigt?
Dome2901
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt den Fehler gefunden. Die Ausgabe ist strukturiert wenn ich die Datei z.B mit MS Word öffne.
