  SIMULIA/ABAQUS
  Pfad erstellen Normal zur Oberfläche
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad erstellen Normal zur Oberfläche (1147 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prinzipiell sagt die Überschrift schon alles.
Ich möchte einen node Pfad erstellen, um mir den Spannungsverlauf im Bauteil anzeigen zu lassen. Der Pfad soll bei sigmamax beginnen und senkrecht zur Bauteiloberfläche ins Bauteil gehen. Bisher war das kein Problem, da es bei den betrachteten Bauteilen immer eine Tangentiale Fläche zum Kerbradius gab und der Endpunkt des Pfads so offensichtlich war und per Hand definiert werden konnte. Jetzt liegt mein sigmamax aber auf einer eliptischen Fläche. Gibt es da in Abaqus eine Möglichkeit den Pfad automatisch erstellen zu lassen? Mit dem Pfad möchte ich mir xy Daten ausgeben lassen. Ginge es ggf mit einem neuen Koordinaten System, dass man tangential in den sigmamax Knoten legt und sich dann bei der xy Ausgabe entlang der benötigten Achse Werte ausgeben lässt? Oder wäre das unnötig kompliziert?
Gruß vom Tuner
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich rausgefunden hab wie es funktioniert, hier die Vorgehensweise:
Statt den Pfad mit der Node list zu erstellen wählt man Circular. Im Circular Menü hat man dann alle Einstellungen, die man braucht:-)
