  SIMULIA/ABAQUS
  zyklische Simulation
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zyklische Simulation (1278 mal gelesen)
BIK223
Aachen
Sehen Sie sich das Profil von BIK223 an!   Senden Sie eine Private Message an BIK223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BIK223
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wahrscheinlich eine simple Frage:
ich möchte ein Kubus zyklisch belasten, d.h. im 1. Schritt in Y-Richtung dehnungsgeregelt verformen (Kontraktion in den anderen beiden Raumrichtungen wird erlaubt). => dieser Schritt funktioniert einwandfrei.
Jedoch im 2.Schritt möchte ich die Belastung zurücknehmen so dass der spannungslose Zustand erreicht wird (achtung!: aufgrund der Plastizität entspricht dieser nicht der Dehnung epsilon=0). Genau diese Plastizität macht mir Probleme? wie kann ich meinen Würfel im 2.Schritt so entlasten dass er genau den spannungslosen Zustand erreicht bzw. bei der plast. Verformung endet?? (siehe auch Anhang)
Vielen Dank im Voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BIK223 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst die Last/Verschiebung aus dem 1. Step im 2. Step nur deaktivieren, dann bauen sich die elastischen Verformungen ab.
BIK223
Aachen
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich...
ich wusste, dass es eine einfach Lösung hierfür gibt!
Vielen Dank!!
