  SIMULIA/ABAQUS
  Rigid Body verkürzt sich in Simulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rigid Body verkürzt sich in Simulation (1043 mal gelesen)
Freundeskreis
Sehen Sie sich das Profil von Freundeskreis an!   Senden Sie eine Private Message an Freundeskreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage momentan ziemlich viel, ich hoffe das wird demnächst weniger..
Ich habe eine Simulation mit Auflagern aus analytical rigid surface mit rigid body zusammengestellt. (siehe Bild 1)
Leider verkürzt sich dieses Auflager irgendwie während der Simulation und im Ergebnis entsteht ein falsches Spannungsbild da die Geometrie der Auflager zu kurz sind(Bild2). Die aufliegende Platte behält ihre Breite, aber die darunter liegenden Auflager verkürzen sich stark.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Last hast du?
Ich glaube die Verkürzung ist nur eine Darstellung. Schau mal im Postprocessing unter View>ODB Display Options>Sweep/Extrude
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einerseits Schwerkaft und andererseits eine Last verteilt auf eine Linie in der Mitte. Somit sollte eigentlich die Spannungsverteilung symmetrisch sein.
Durch die Extrude-Funktion kann ich zwar die analytical rigid surfaces wieder auf die gewünschte Breite vergrößern, aber das Ergebnis der Simulation bleibt natürlich leider passend für die verkürzten Auflager. Das Problem bleibt damit leider bestehen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn möglich lade mal bitte die .cae oder .inp hoch.
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alu_auflager_linux_dynamic_hard3.zip
Ich habe hier einmal die .cae datei. Vielen Dank!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wie ich vermutet hatte in meinem vorletzten Post. Dort steht auch die Lösung.
Der unsymmetrische Countour Plot kommt durch die BC auf einer Seite und die schlechte Elementwahl.
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nochmal ohne die Randbedingung durchlaufen lassen, war eh ein Relikt aus einer anderen Berechnung, und nun passt die Spannungsverteilung wieder. Hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis dann so verändert dargestellt wird aufgrund dieser BC. Vielen Dank für die Hilfe! Das die Elemente nicht gut gewählt sind, weiß ich, es ging nur darum sehr schnelle Ergebnisse zu erzielen um die Lagerung in Abaqus zu testen.
[Diese Nachricht wurde von Freundeskreis am 27. Nov. 2012 editiert.]
