  SIMULIA/ABAQUS
  Federbedingung um Bauteil auszurichten
Autor Thema:  Federbedingung um Bauteil auszurichten (748 mal gelesen)
Freundeskreis
Sehen Sie sich das Profil von Freundeskreis an!   Senden Sie eine Private Message an Freundeskreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem:
Um den Verzug einer Kriechsimulation zu messen, muss ich das Bauteil noch in Abaqus nach dem RB_System (6 Punkte um alle Freiheitsgrade zu eliminieren) ausrichten und dann als STL exportieren. Die Idee dafür ist folgende: am Ende der Simulation einen Step einfügen und als Last 6 weiche Feder zwischen den Bauteilrandbedingungspunkten und den anfänglichen Koordinaten der Randbedingungspunkte anbringen. Somit sollte sich das Bauteil bestmöglich nach den 6 Freiheitsgraden ausrichten. Das Problem ist, dass ich keine geeignete interaction finde um eine solche Federbedingung zu konstruieren. Meine bisherigen Federauflager hatte ich mit Foundations gelöst, was hier aber nicht geeignet ist.
Habt ihr eine Idee, wie man eine solche Federbedingung in Abaqus verwirklichen könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Nov. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht funktioniert "Inertia Relief" ?!
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 27. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Inertia Relief muss ich mir jetzt nochmal genauer ansehen, auf den ersten Blick habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich das bei mir anwenden kann. Hänge gerade noch an dem Problem, dass ich die gewählte Auflagerbedingung, Foundations, nicht im letzten Step deaktivieren kann und diese somit die Ausrichtung nach dem RB_System überlagert..
