  SIMULIA/ABAQUS
  Konventionalle vs Continuum Schalenelemente
Autor Thema:  Konventionalle vs Continuum Schalenelemente (829 mal gelesen)
ivmlad
Sehen Sie sich das Profil von ivmlad an!   Senden Sie eine Private Message an ivmlad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivmlad
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich eine Umlenkstelle eines externes Spanngliedes im ABAQUS programmieren. Es geht um Stahllitze(Volumenelement) und HDPE-Hüllrohr(Schalenelement). Vorspannung kommt durch Längenänderung der Litze und Umlenkkräfte durch Querpressung, so dass ich ein gerades Element programmieren kann.
Ein Teil der Aufgabe ist, die Einwirkung des Stahls auf das HDPE (Eindringen des Stahls ins HDPE durch Master-Slave Beziehung) und dabei kann ich zwischen konventinellen und continuum Schalenelementen für das HDPE wählen. Ich habe einmal ein HDPE Hüllrohr um die Litze und oben und unten HDPE-Bandhüllen wie bei einem VBT-BE 4x4-150 Spannglied (ich betrachte nur eine Litze unter Berücksichtitgung der Symmetrie)
Hat jemand schhon Erfahrung beim Vergleich zwischen den beiden Typen von Schalenelementen und welches bessere Ergebnissen bei einer solcher Untersuchung liefert?
Ivan
[Diese Nachricht wurde von ivmlad am 23. Nov. 2012 editiert.]
