  SIMULIA/ABAQUS
  Kraftverteilung auf einer zylindrischen Fläche
Autor Thema:  Kraftverteilung auf einer zylindrischen Fläche (1966 mal gelesen)
venkoff
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von venkoff an!   Senden Sie eine Private Message an venkoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für venkoff
DELL Precision T3400
Core2 Duo
E8500 @ 3.16Ghz
8Gb RAM
nVidia
WinXp Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine ungleichmäßige Kraftverteilung auf  einer zylindrischen Fläche definieren (siehe das Bild). Wie kann ich das am besten machen? Ich habe die Kraft über Winkel in einer Exel- Tabelle aufgelöst.
Für jede Hilfe werde ich sehr dankbar sein!
Gruß, Ivan Venkov
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für venkoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Last mit einem Analytical Field zu koppeln, wobei sich das Feld auf ein zylindrisches Koordinatensystem bezieht.
Fordere als Field Output auch P (Pressure load) an, dann kannst du als Contour Plot visualisieren und kontrollieren wann wo wieviel Druck wirkt.
venkoff
Konstruktion
Core2 Duo
E8500 @ 3.16Ghz
8Gb RAM
nVidia
WinXp Pro SP3
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich werde das sofort ausprobieren!
Gruß, Ivan Venkov
