  SIMULIA/ABAQUS
  Surface to surface, aber Flächen kreuzen sich
Autor Thema:  Surface to surface, aber Flächen kreuzen sich (1068 mal gelesen)
Freundeskreis
Sehen Sie sich das Profil von Freundeskreis an!   Senden Sie eine Private Message an Freundeskreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-User,
ich habe ein Problem mit der Verbindung von Oberflächen bzw mit der Lagerung von einer Geometrie und komme alleine nicht weiter. Ich hoffe sehr ihr könnte mir den entscheidenden Tipp geben.
Mein Ausgangszustand ist die Lagerung einer 3mm dicken Platte über 2 Auflager. (siehe Bild) Da dies als Grundzustand für einen Kriechversuch dienen soll, muss ich bei der Lagerung darauf achten, dass sich die Platte in Richtung Mitte verschieben kann. Da dabei die Knoten in x und z Richtung wandern, habe ich keine Möglichkeit gefunden die Lagerung direkt über einzelne Knoten zu realsieren. Stattdessen habe ich die realen Auflager geometrisch über analytical-rigid-surfaces in Verbindung mit rigid-bodies nachgestellt. Die Auflager sollen sich so steif wie möglich verhalten. Die Auflager sind über ihre Referenzpunkte fest eingespannt. Als interaction habe ich pro Auflager eine surface-to-surface-Verknüpfung mit der Plattenunterseite erstellt und als Contact-interaction-property habe ich zum Ausprobieren erstmal frictionless ausgewählt. Die Platte ist aus Aluminium-Material definiert. Als Load habe ich erstmal nur gravity angegeben.
Abaqus (standard) rechnet diese Konstellation auch durch, jedoch "fährt" die Platte als Ergebnis einfach durch die beiden Auflager hindurch und verschwindet nach unten. Daher stellt sich mir die Frage, wieso die surface-to-surface interaction dies nicht verhindert, bzw wie ich stattdessen die Verknüpfung erstellen könnte.
Im Groben habe ich mich an das Beispiel "Stretching of a thin sheet with a hemispherical punch" aus dem examples manual gehalten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe noch ein wenig rumgespielt und mittlerweilen funktioniert das mit dem Oberflächenkontakt. Mit dynamischer Berechnung kommt auch ein Ergebnis heraus, das soweit in Ordnung geht, wenn man bedenkt, dass das Netz noch recht ungenau ist.
Noch ein Frage: ich habe im Assembly die Parts mit einem kleinen Abstand aufgebaut. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Platte durch die gravity erstmal nach unten wandert bis ein Flächenkontakt mit den Auflagern auftritt. Jedoch zeigt sich, dass die Platte sofort zu biegen beginnt bis die Krümmung die Auflager berührt. Woran kann das liegen?
2. Frage: Ich habe die Berechnung auch mit einem static step versucht, jedoch werden dann soviele incremente benötigt, dass hierbei etwas nicht stimmen kann. Ist die statische Berechnung ansich instabiler, oder sollte dabei noch ein Punkt berücksichtigt werden, den ich bisher vll außer Acht gelassen habe?
Vielen Dank nochmal für jegliche Hilfe!
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nachdem ich mir das Ergebnis der Berechnung noch einmal genauer angesehen habe fällt mir da doch ein Fehler auf. Die Auflager erzeugen auf der Platte keine Spannung. Das kann so nicht stimmen.
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat sich erledigt. Nachdem ich den Skalefaktor heruntergedreht habe, wurden auch im Postmodul die Flächenkontakte richtig angezeigt. Hatte nicht gedacht, dass der Skalefaktor auch so etwas beeinflusst.
