  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktsimulation
Autor Thema:  Kontaktsimulation (1412 mal gelesen)
Abakit
Sehen Sie sich das Profil von Abakit an!   Senden Sie eine Private Message an Abakit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abakit
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Abaqus die Möglichkeit bei einem Kontakt (z.B. Kugel auf ebene Fläche) zu gewährleisten dass die jeweiligen Knoten exakt übereinander liegen?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abakit 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Der Markus
Abakit
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, und mit welcher Einstellung funktioniert das?
Abakit
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre echt super wenn mir das jemand beantworten könnte. Danke euch.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abakit 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Kugel auf Fläche erstmal nur ein Punktkontakt ist, kannst du über partitionieren erzwingen, dass an dem Kontaktpunkt bei beiden Bauteilen je ein Knoten liegt.
Abakit
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich bereits gemacht. Das Problem ist, dass mit der Zeit auch die benachbarten Knoten in Kontakt kommen und diese eben nicht mehr übereinander liegen.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abakit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso müssen die Knoten übereinander liegen ?
Abakit
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte mir vorstellen dass es so zu besseren Spannungsergebnissen kommt. Momentan stimmen meine Verschiebungen aber die Spannungen sind noch zu klein. Woran könnte das noch liegen?
Goldstein
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abakit 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss es. Das Ergebnis wird eher schlechter, wenn die Knoten direkt übereinander liegen.
Wenn Du ein konvergentes Ergebnis hast ,dann müssen auch die Spannungen stimmen. Könnte ein Darstellungssproblem sein.
Verwendest Du auch Surface2Surface - Contact ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abakit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Kugel kaum verformt, würde ich mal schauen was es bringt diese als analytischen Starrköper zu verwenden.
Ansonsten, wie bereits erwähnt, Surface-to-Surface benutzen und beide Kontaktregionen fein vernetzen.
Falls Aufgrund großer Kontaktkräfte beim Surface-to-Surface-Kontakt ungewollte Durchdringungen entstehen, könnte man die Penalty-Steifigkeit hochskalieren.
Abakit
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
- S-to-S-Kontakt (Hard Kontakt/ Finite-Sliding)
- C3D20R (Hex-Elemente/structured)
- Kugeldurchmesser=6mm --> Netzgröße 0.3
- Gekrümmte Fläche (Zylinder) --> Netzgröße 0.2 (Hex-Elemente/structured)
Habt ihr ergänzende oder abweichende Vorschläge?
