  SIMULIA/ABAQUS
  Was genau ist ein Zeitinkrement
Autor Thema:  Was genau ist ein Zeitinkrement (6303 mal gelesen)
Freundeskreis
Sehen Sie sich das Profil von Freundeskreis an!   Senden Sie eine Private Message an Freundeskreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich bin ganz neu in der Simulation mit Abaqus und habe mir für meine Diplomarbeit vorgenommen für Abaqus eine Subroutine für Kriechen zu schreiben.
Nun hat sich mir die Frage gestellt was genau ein Zeitinkrement ist.
Mein bisheriges Wissen:
Ich teile den Simulationsablauf in Zeitschritte. Je nachdem ob explizit oder implizit gerechnet wird, sind diese konstant oder verändern sich mit der Zeit. Diese Zeitschritte werden nochmal in Zeitinkremente geteilt. Die max. Größe dieser Zeitinkremente wird zB bei der expliziten Rechnung auch vorgegeben.
Annahme:
Ich vermute, dass die Integrationen zwischen den Zeitschritten, die notwendig sind um die Differentialgleichungen genügend genau lösen zu können, die Anzahl der Zeitinkremente vorgibt bzw andersherum. Dh eine Integration pro Zeitinkrement.
Könnt ihr mir diesbzgl weiterhelfen? Entspricht ein Zeitinkrement einer Integration?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Dokumentation gibt es auch zwei "Getting Started". Da wird erklärt wie beide Solver arbeiten.
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
also mir ist eigentlich schon bewusst was implizite und explizite Rechnung bedeutet. Ich steh eben auf dem Schlauch was ein Zeitinkrement genau in Abaqus bedeutet und wie dieses mit der Anzahl der Integrationsschritte innerhalb eines Steps zusammenhängt. Leider finde ich diesbzgl keine Antwort in der Dokumentation.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Doku gelesen und auch verstanden hast, müsste dir eigentlich folgendes klar sein:
In Standard kannst du einen oder mehrere Steps definieren. Ein Inkrement innerhalb eines Steps ist der Versuch ein Ergebnis für einen bestimmten Anteil der gesamten Lasten des Steps zu berechnen. Dies kann pro Inkrement mit einer oder mehreren Iterationen passieren.
Klappt das, kommen solange weitere Inkremente, bis das Endergebnis für die gesamte Last pro Step aufgebracht ist.
In Explicit ist ein Inkrement ein Zeitpunkt an dem die Lösung berechnet berechnet wird (ohne Iterationen). Der nächste Zeitpunkt ergibt sich aus der Größe des stabilen Zeitinkrementes.
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Deine Antwort hat mir sehr geholfen.
