  SIMULIA/ABAQUS
  Unterschied zwischen Surfaces und Faces
Autor Thema:  Unterschied zwischen Surfaces und Faces (1029 mal gelesen)
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Madprofessor an!   Senden Sie eine Private Message an Madprofessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madprofessor
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand den Unterschied zwischen Surfaces und Faces in Abaqus?
Ich habe gerade bemerkt, dass man auf die Faces keine Pressure Load geben kann. EncastreBC kann man hingegen auf ein Face aufgeben.
Und was könnte denn dieser Befehl bedeuten?
mdb.models[name].parts[name].surfaces[name].faces
Vielen Dank,
Andy
[Diese Nachricht wurde von Madprofessor am 09. Nov. 2012 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madprofessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Face gibt es keine Seiteninformation; bei einer Surface schon.
Da bei einer BC am Ende die Knoten verwendet werden, braucht man keine Seiteninformation der Fläche. Bei einem Druck muss aber klar sein, auf welche Seite der Fläche der Druck kommt.
