| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Elementanzahl erhöhen bis Ergebnis konvergiert? (2497 mal gelesen)
AnnekeN Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich rechne an einem simplen 4-Punkt-Biegebalken. Da kann man das Ergebnis der Spannung auf der Zugseite noch wunderbar auf den Zettel nachrechnen. Welches auch mit dem Ergebnis der Simulationen mit Elementtyp C3D8I übereinstimmt. Jetzt kann ich C3D8I aber nicht mehr nutzen, da ich das Ergebnis als Predefined Field für ein explicites Modell mappen will. Laut Handbuch stehen mir deshalb nur die Elementtypen C3D8 und C3D8R zur Verfügung. Die einzige sinnvolle Symmetrie habe ich schon ausgenutzt. Bis jetzt habe ich folgende Simulationen gerechnet (Diagramm siehe Anhang): Job ELE-Typ ELE-Number Load F S11 max ------------------------------------------------------------------ Job 1 C3D8R 547,404 50.6 891.1 Job 2 C3D8I 547,404 50.6 962.4 Job 3 C3D8 547,404 50.6 932.5 Job 4 C3D8R 1,000,960 50.6 904.5 Job 5 C3D8I 1,000,960 50.6 962.5 Job 6 C3D8 1,000,960 50.6 938.3 Job 7 C3D8R 1,940,000 50.6 916.1 Job 8 C3D8I 1,940,000 50.6 962.5 Job 9 C3D8 1,940,000 50.6 rechnet gerade Eigentlich würde ich jetzt weiter die Elementanzahl zwischen den Auflagen verdoppeln, bis ich eine Spannung von 962 MPa erreiche. Leider ist die Rechenleistung hier am Institut jedoch sehr begrenzt (4 Tage jeweils für die Jobs 7-9). Außerdem finde ich fast 2 Mio. Elemente für einen 25 mm x 2 mm x 0.4 mm kleinen Balken (incl. Symmetrie) sehr viel. Ich nutze nur Elemente mit gleicher Kantenlänge zwischen den Auflagern, da im expliciten Modell Bruch implementiert ist. Irgendwelche Vorschläge wie ich die Simualtion effektiver gestalten kann? Auch an einer Begründung warum C3D8I mit weniger Elementen schon konvergiert wäre ich interessiert. Vielen Dank im Voraus!!!! Anneke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Die Begründung hab ich Dir mal rausgesucht Incompatible mode elements Incompatible mode elements (CPS4I, CPE4I, CAX4I, CPEG4I, and C3D8I and the corresponding hybrid elements) are first-order elements that are enhanced by incompatible modes to improve their bending behavior; all of these elements are available in Abaqus/Standard and only element C3D8I is available in Abaqus/Explicit. In addition to the standard displacement degrees of freedom, incompatible deformation modes are added internally to the elements. The primary effect of these modes is to eliminate the parasitic shear stresses that cause the response of the regular first-order displacement elements to be too stiff in bending. In addition, these modes eliminate the artificial stiffening due to Poisson's effect in bending (which is manifested in regular displacement elements by a linear variation of the stress perpendicular to the bending direction). In the nonhybrid elements—except for the plane stress element, CPS4I—additional incompatible modes are added to prevent locking of the elements with approximately incompressible material behavior. For fully incompressible material behavior the corresponding hybrid elements must be used. Because of the added internal degrees of freedom due to the incompatible modes (4 for CPS4I; 5 for CPE4I, CAX4I, and CPEG4I; and 13 for C3D8I), these elements are somewhat more expensive than the regular first-order displacement elements; however, they are significantly more economical than second-order elements. The incompatible mode elements use full integration and, thus, have no hourglass modes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
