  SIMULIA/ABAQUS
  Unterschied Features und Datums in Part Object
Autor Thema:  Unterschied Features und Datums in Part Object (1409 mal gelesen)
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Madprofessor an!   Senden Sie eine Private Message an Madprofessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madprofessor
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 06. Nov. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal eine kurze Frage.
Was ist der Unterschied zwischen:
mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[1]
und
mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].features['Datum plane-1']
Ich hatte vor mir bei der Erzeugung einer Datum Plane, diese als Variable abzuspeichern und dann an eine MakeSketchTransform() Methode als sketchPlane zu übergeben. Geht leider nicht, da es ein ...features['Datum plane-1'] Objekt ist. Benötigt wird das ....datums[1] Objekt das das ganze funktioniert. Bei der Erzeugung einer Datum Plane werden anscheinend beide Objekte erzeugt aber nur das features Objekt im Variablennamen abgespeichert. Kann ich aus dem featrues Objekt durch irgendeine Methode den key zu datums[1] herauslesen.
Oder Kann ich die Datumplane irgendwie sonst zuverlässig anwählen? Die Auswahl über den key datums[1] ist nicht zuverlässig, da die Nummer ja davon abhängt wieviele Datum-Objekte schon zuvor erzeugt wurden
LG, Andy
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
import regionToolset
Mdb()
mdb.models.changeKey(fromName='Model-1', toName='SLJ_Composites_3D')
sljModel = mdb.models['SLJ_Composites_3D']
# a)Adherend1
adherend1Part = sljModel.Part(name='Adherend1', dimensionality=THREE_D,
      type=DEFORMABLE_BODY)
#Datum Plane die x-z Ebene entspricht
datumPart1_xzPlane = adherend1Part.DatumPlaneByPrincipalPlane(
    offset=0.0, principalPlane=XZPLANE)
#Datum Axis die der z-Achse entspricht
datumPart1_zAxis = adherend1Part.DatumAxisByPrincipalAxis(
    principalAxis=ZAXIS)
#Sketch transform um auf die x-z Ebene sketchen zu können
transformxz1 = mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].MakeSketchTransform(
    sketchPlane=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[1],
    sketchUpEdge=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[2],
    sketchPlaneSide=SIDE1, sketchOrientation=RIGHT, origin=(0.0, 0.0, 0.0))
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sketchPlane=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[datumAdherendPart1_xzPlane.id]
Ich fände es zwar schöner den Variablennamen angeben zu können aber so denke ich, ist die Datum Plane auch eindeutig zugewiesen
