  SIMULIA/ABAQUS
  Kugel-Quaterkontakt zur Berechnung des Spannungsverlauf
Autor Thema:  Kugel-Quaterkontakt zur Berechnung des Spannungsverlauf (694 mal gelesen)
flexoflex
Sehen Sie sich das Profil von flexoflex an!   Senden Sie eine Private Message an flexoflex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flexoflex
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei Abaqus zu lernen und habe ein paar Probleme.
Ich möchte eine Kugel auf einen Quader legen, diese Kugel möchte ich dann mit einer Kraft belasten und dann gucken, welche Spannungen im Quader entstehen.
Ich habe dabei einige Problem, den Quader und die Kugel habe ich soweit erstellt und auch die Materialen aus denen die beiden sein sollen.
Das war soweit auch eiegntlich kein größeres Problem, habe vorher schon die Tutorials von der Hilfsseite durchgemacht. Dann habe ich probiert mit Hilfe der Interactions und der Option Surface to Surface die beiden Teile aufeinander zu legen, hat aber im Ansatz nicht funktioniert.
Ich lass es mal bei dieser einfacheren Beschreibung, weil ich das Programm noch nicht wirklich beherrsche und es dann vielleicht zu unverständlich wird. Vielleicht kann ja schon jemand helfen!?
Vielen Dank und Grüße
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flexoflex 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Examples gibts einige ähnliche Probleme. Suche dort nach "Indentation"
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Nov. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flexoflex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Beschreibung kann es diverse Gründe geben, warum die Rechnung nicht läuft.
Überprüfe als erstes ob beide Bauteile ausreichend gelagert sind.
Wenn du gleich kraftgesteuert rechnest, stelle mit "adjust" sicher, dass von Anfang an ein paar Knoten im Kontakt sind. Ansonsten erstmal mit einer kleinen Verschiebung den Kontakt etablieren und dann im 2. Step auf Kraftsteuerung wechseln.
