  SIMULIA/ABAQUS
  MakeSketchTransform stürtz ab
Autor Thema:  MakeSketchTransform stürtz ab (1692 mal gelesen)
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Madprofessor an!   Senden Sie eine Private Message an Madprofessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madprofessor
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit MakeSketchTransform. Wenn ich den Befehl ausführe stürzt das komplette Abaqus ab. Wenn ich den MakeSketchTransform in einer ConstrainedSketch() Methode anwende stürtz der Rechner hingegen nicht ab woran liegt das?
Ich muss dem MakeSketchTransform Objekt einen Variablennamen zuweisen für spätere Berechnungen. Deshalb ist mir diese Frage wichtig
Das Beispielskript kann hier runtergeladen werden. es ist auch unten Angehängt
http://dl.dropbox.com/u/4920002/MakeSketchTransfor.py
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
import regionToolset
Mdb()
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=None)
# Create the model
mdb.models.changeKey(fromName='Model-1', toName='SLJ_Composites_3D')
sljModel = mdb.models['SLJ_Composites_3D']
# Create the parts
import sketch
import part
# a)Adherend1
adherend1Part = sljModel.Part(name='Adherend1', dimensionality=THREE_D,
      type=DEFORMABLE_BODY)
#Datum Plane die x-z Ebene entspricht
datumPart1_xzPlane = adherend1Part.DatumPlaneByPrincipalPlane(
    offset=0.0, principalPlane=XZPLANE)
#Datum Axis die der z-Achse entspricht
datumPart1_zAxis = adherend1Part.DatumAxisByPrincipalAxis(
    principalAxis=ZAXIS)
#Sketch transform um auf die x-z Ebene sketchen zu können
transform1 = mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].MakeSketchTransform(
    sketchPlane=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[1])
#mdb.models['SLJ_Composites_3D'].ConstrainedSketch(gridSpacing=16.27, name=
#    '__profile__', sheetSize=651.15, transform=
#    mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].MakeSketchTransform(
#    sketchPlane=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[1],
#    sketchPlaneSide=SIDE2,
#    sketchUpEdge=mdb.models['SLJ_Composites_3D'].parts['Adherend1'].datums[2],
#    sketchOrientation=RIGHT, origin=(0.0, 0.0, 0.0)))
kernrot
Sehen Sie sich das Profil von kernrot an!   Senden Sie eine Private Message an kernrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernrot
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madprofessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den Fehler auf die schnelle nicht reproduzieren, um welche Abaqus-Version handelt es sich denn?
Vllt am besten gleich mal Systeminfo ausfüllen.
Beste Grüße
kernrot.de
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Vielleicht liegt es dann daran das ich auf einer Linux-Plattform rechne
Meine Systeminfo ist:
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
Andy
kernrot
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Madprofessor 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 6.11-1 stürzt mir Abaqus auch ab.
Nach ein bisschen Tüfteln gehts aber.
Versuchs mal mit:
Code:
Ich kann aber nicht genau sagen wo der Unterschied nun liegt, da die Parameter sketchUpEdge und origin ja eigentlich optional sein sollten.
Beste Grüße
Conrad
kernrot.de
Madprofessor
Wiss. Mitarbeiter
Kubuntu 12.04
Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Conrad,
Danke für den Tipp. So funktionierts bei mir auch.
Komisch.
Ist zwar etwas unbefriedigend nicht genau zu wissen woran es liegt aber Hauptsache es läuft.
LG, Andy
