  SIMULIA/ABAQUS
  dteifigkeiten der lager
Autor Thema:  dteifigkeiten der lager (1176 mal gelesen)
avci
student
Sehen Sie sich das Profil von avci an!   Senden Sie eine Private Message an avci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avci
erstellt am: 05. Nov. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich muss in Abaqus ein flugzeurumpf mit stringer(längssteife) und frames (Spant/quersteife)modelieren. dabei wird die hautfeld zwischen den beiden stringer gelagert.
Wie in der aufgabenstellung angeben soll ich die stringer nicht als element darstellen sondern als elastische lager. dann hängt das beulen von steifigkeit der stringer ab. wobei die steifgkeit veränderlich sein muss und als torsionssteifigkeit angegegben werden muss. ich habe mir überlegt es entweder mit bushing oder mit analytical fields zu machen . was ist hier effektiver
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Nov. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avci 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht ganz klar wie ich mir dein Modell vorstellen muss. Wenn du jedoch über Couplings Übergänge von deiner 3D-Struktur zu Steuerknoten realisieren kannst, kannst du Connectoren oder Balken-Elemente mit gewünschten Eigenschaften dazwischenbauen.
avci
student
erstellt am: 11. Nov. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mustaine
erstmal danke für dein Vorschlag. also du kannst es dir so vorstellen, dass ich nur eine ganz normale gekrümmte schale habe. wobei ich die randbedingungen elastisch gestalten muss. wir wissen dass die stringer bei drucklast tordiert werden und dies soll als steifeigkeit und die stringer sozusagen als lager angesehen werden. ich habe mir am rand der schale wire elemnt definiert und dann entspechend eine eigenschaft ausgewählt. ich hoffe es geht so wie ich es mir vorstelle.
