  SIMULIA/ABAQUS
  Versagen einer adhesiven Zwischenschicht modellieren
Autor Thema:  Versagen einer adhesiven Zwischenschicht modellieren (1035 mal gelesen)
Dome2901
Sehen Sie sich das Profil von Dome2901 an!   Senden Sie eine Private Message an Dome2901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dome2901
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zurzeit das Versagen eines Haftvermittlers zwischen zwei Komponenten zu simulieren. Dabei bin ich auf verschiedene Möglichkeiten gestoßen dies zu realisieren. Die erste Variante wären die cohesive elements. Da ich dabei jedoch immer wieder auf Probleme stoße, möchte ich nun das Problem lösen in dem ich für die Zwischenschicht einfach ein Löschen einzelner Knoten ab einer bestimmten Spannung definieren möchte. Somit könnte ich mir ein aufwendiges Materialmodell sparen. Hat denn irgendjemand schon Erfahrungen in diesem Bereich?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Nov. 2012 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dome2901 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst keine Knoten löschen. Was sollen die Elemente ohne Knoten machen?
Du kannst mit kohäsiven Elementen oder einem kohäsiven Kontakt arbeiten. Oder du baust normale Elemente dazwischen und definierst für diese eine Schädigungskriterium mit Versagen.
