  SIMULIA/ABAQUS
  Instabile Berechnung Modal Dynamic
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Instabile Berechnung Modal Dynamic (2114 mal gelesen)
carlyABQ
Sehen Sie sich das Profil von carlyABQ an!   Senden Sie eine Private Message an carlyABQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlyABQ
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich kann den Ergebnissen meiner Berechnung nicht trauen!
Gerechnet habe ich ein Modell mit *Modal Dynamics mit einer Base Motion Anregung. Das Input-Zeitsignal ist ein Random erzeugtes Signal der Beschleunigung mit einer Abtastrate von ca. 1.5 ms. Es basiert auf einer geforderten PSD. Die erste Eigenfrequenz des Modells liegt bei 26 Hz, das erkennt man auch auf dem Bildausschnitt von 1s.
Das Problem liegt nun bei der Betrachtung der ganzen Berechnungsdauer von 20s. Die Anregung bleibt "konstant" random, aber das Antwortsignal ist über die 20s nicht konstant. Es zeigt sogar eine ganz langsame Instabilität.
Kann das an einem instabilen Integrator von Abaqus liegen?
Kann das eine Schwebung sein?
Kann es sein, dass die Struktur sich wirklich so verhält?
Danke schon mal für erkenntnissreiche Antworten.
Bilder:
Anregungssignal Random-Beschleunigung 20s
Antwortsignal Spannung an einem Element an hochbelasteter Stelle 20s und 1s-Ausschnitt
[Diese Nachricht wurde von carlyABQ am 04. Nov. 2012 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Nov. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlyABQ 10 Unities + Antwort hilfreich
- Hast du vorher ausreichend Eigenfrequenzen/-moden extrahiert?
- Dämpfung?
- Warum keine Random Response Analyse mit PSD-Definition?
carlyABQ
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Anregungen
Eine RandomResponse Rechnung ist auch Teil der Auswertung der Struktur, bringt mich hier leider nicht weiter. Ich brauche die Spannungen im Zeitbereich.
Die modale Dämpfung ist über alle Frequenzen konstant bei 5%.
Es werden bis 155 Hz Eigenmoden berechnet in einem ersten Step, für die ModalDynamic Analyse werden bis 150 Hz Eigenfrequenzen benutzt.
Das Verwirrende an den Ergebnissen ist, dass bei einem anderen Modell ähnlicher Grösse die Auswertung sehr gut geklappt hat. Die gleiche Rechnung bei diesem Modell scheint instabil zu sein.
Danke für weitere Fragen und Ansätzen
carlyABQ
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Erklärung für das Phänomen gefunden. Habe dafür ein kleines Testmodell erstellt: Asymmetrischer Balken mit einer Masse die durch die Beschleunigung angeregt wird.
Der Balken ist so asymmetrisch, dass die zwei Eigenmoden schräg zueinander liegen und durch die Vibration in Z-Richtung werden beide Moden angeregt.
Bild "AuslenkungXY" zeigt Ausschnitte der Bewegung des Massenpunktes.
Bild "Spannung100s" zeigt die Spannung eines Elements in der Nähe der Randbedingungen.
Ein klassisches CHAOTISCHES SYSTEM.
Die beiden Eigenmoden überlagern sich, es tritt Schwebung auf. Die Schwebungsfrequenz ist in den Spannungsplots deutlich erkennbar. (nicht auf diesem hier.)
Nun, ja. Das macht die Sache nicht einfacher.
Hat jemand Erfahrung, wie man chaotische Signale auswertet. Ich brauche keine fft, die hab ich schon. Es geht um evt. Mittelwerte der Spannungen für eine Lebensdauerbetrachtung.
[Diese Nachricht wurde von carlyABQ am 06. Nov. 2012 editiert.]
carlyABQ
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
carlyABQ
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
