  SIMULIA/ABAQUS
  Auflage erzwingen - Ist das möglich?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflage erzwingen - Ist das möglich? (1169 mal gelesen)
Ovechkin
Sehen Sie sich das Profil von Ovechkin an!   Senden Sie eine Private Message an Ovechkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ovechkin
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und schreibe gerade eine Projektarbeit im Studium und habe nur Anfängerkenntnisse mit FEM und Abaqus. Meine jetzige Aufgabe ist allerdings nichtlineare FEM, womit ich keine Erfahrungen hab.
Ich soll folgendes Problem simulieren:
Ein Kunststoffteil soll auf ein weiteres Teil "aufgedrückt" werden. Die Teile haben also theoretisch gesehen keine gemeinsame Konturen die aufliegen, sondern man muss die eine Kontur erst "aufbiegen" um die beiden Teile unter Vorspannung zusammen zu fügen. Anschließend soll das Spannungs- und Dehnungsverhalten unter thermischen Einflüssen berechnet werden.
Hab mal ne Skizze dazu gemacht als Dateianhang (hoffe es funktioniert). der grüne Querschnitt soll auf der schwarzen aufliegen, müsste dazu aber auseinander gebogen werden...
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, könnt ihr mir irgendwelche Anhaltspunkte geben oder vielleicht Dokumentationen empfehlen?
Gruß Ovechkin
[Diese Nachricht wurde von Ovechkin am 01. Nov. 2012 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovechkin 10 Unities + Antwort hilfreich
KeinProblem. Betrachte das Ganze einfach als Schrumpfverband.
Stichwort: *Contact Interference, shrink
Es gibt auch ein example dazu:
1.1.15 Analysis of an automotive boot seal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Nov. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovechkin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei linear elastischem Material kann man alternativ auch im 1.Step über einen Druck das innere Bauteil aufbiegen. Im 2.Step aktiviert man dann den Kontakt und entfernt den Druck.
Ovechkin
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten!
also nach langem rumprobieren, bin ich zu dem schluss gekommen, dass das weit über meine fähigkeiten gliegt bei abaqus
aber trotzdem gut zu wissen, dass es theoretisch geht!
