  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung bei Sweep - Part (1/4 Torus)
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Sweep - Part (1/4 Torus) (820 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 21. Okt. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Python einen viertel Torus erstellen.
Der Pfad dieses Torus läuft entlang einer viertel Ellipse.
Wenn ich den Kreis, welcher entlang des Pfades verläuft, zu gross zeichne, entsteht eine Fehlermeldung (self-intersecting).
Diese Fehlermeldung hängt wahrscheinlich mit einem Knick zusammen, der durch die zu grosse Kreis-Fläche entsteht.
Ist es möglich durch eine Schleife den Radius des Kreises immer kleiner werden zu lassen bis diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint?
Das Skript wird leider durch diese Fehlermeldung angehalten...
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Harr am 21. Okt. 2012 editiert.]
Harr
student
erstellt am: 21. Okt. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon erledigt
durch folgende Schleife:
Code:
while loop == 1:
  s1.CircleByCenterPerimeter(center=(0.0, 0.0), point1=(20.0-VarTest, 0.0))
  p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-2', dimensionality=THREE_D,
    type=DEFORMABLE_BODY)
  try:
      p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-2']
      p.BaseSolidSweep(sketch=s1, path=s)
      loop = 0
  except:
      VarTest = VarTest + 0.1
      s1.undo()
