| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Über Python-Script FieldOutput mehrerer Inputfiles in eine Datei schreiben (942 mal gelesen)
JuK Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.10.2012
erstellt am: 20. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Parameterstudie über eine Schleife, in der jedes Mal das Modell aufgebaut und berechnet wird, erstellt und möchte nun aus den ganzen .odb-Dateien die Verschiebung an einem Knoten auslesen lassen und in eine extra Datei schreiben lassen. Bisher habe ich nachfolgenden Code geschrieben, der mir die gewünschte Ergebnisgröße in die "Message Area" in Abaqus/CAE schreibt:
Code:
VNr = 0 while VNr <= 26: #... Aufruf der Definitionen, die das Modell aufbauen und den Job starten # Auslesen der gewünschten Größe innerhalb dieser Schleife: odb = odbAccess.openOdb(path='Parameterstudie_nach_Versuchsplan_' + str(VNr+1) + '.odb') lastFrame3 = odb.steps['Step-3'].frames[-1] displacement3 = lastFrame3.fieldOutputs['U'] et = odb.rootAssembly.instances['GRUNDKOERPER-1'].nodes[2] eindringtiefe = displacement3.getSubset(region=et) for t in eindringtiefe.values: print 'Y displacement = ', t.data[1] VNr = VNr + 1
Zu Beginn meiner Arbeit habe ich mich an dem "Abaqus Analysis User's Manual", Kapitel 19.2, "Parametric Studies" gehalten und mir eine Output-Datei über folgende Befehle ausgeben lassen:
Code:
PS = ParStudy(par=[...], name=[...]) #... Durchführen der Studie # Schreiben der gewünschten Größen in ein externes File: PS.output(file=ODB, request=FIELD) PS.gather(results='Eindr_Tiefe', step=3, inc=LAST, variable='U', node=3) PS.report(FILE, results=['Eindr_Tiefe'], variations=ON, file='Eindringtiefe_Versuchsplan')
Wie kann ich nun diese beiden Codes miteinander Verknüpfen? Bzw. wie kann ich den ersten Code erweitern, dass das erfüllt wird, was der zweite Code macht? Letzteren konnte ich leider nicht mehr weiter verwenden, da die Geometrie zu kompliziert wurde, darum habe ich die Parametriesierung über den ersten Code erstellen lassen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Vielleicht steh ich grad auch nur auf dem Schlauch, aber ich komme im Moment nicht weiter. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
