 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: LE und PEEQ (5395 mal gelesen)
Jsmagger Mitglied student
 Beiträge: 21 Registriert: 05.10.2011
erstellt am: 13. Okt. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut Manual, gibt LE die logarithmischen Dehnungen wieder, also sprich die axialen, radialen und tangentialen Umformgrade. PEEQ den Vergleichsumformgrad. Wenn ich die erhaltenen Ergebnisse von LE11,LE22 und LE33 laut Formel für den Vergleichsumformgrad (s. Bild) berechne, müsste doch das Ergebnis von PEEQ rausbekommen. Das Ergebniss von PEEQ und der Formel unterscheiden sich sehr stark. Habe ich hier komplett was falsch verstanden? Bin um jede Hilfe dankbar.
dabauer82 Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Pro/E WiFi3 M050 Win 7 ABQ 6-14
erstellt am: 14. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jsmagger
Sherman123 Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 15. Okt. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jsmagger
erstellt am: 16. Okt. 2012 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jsmagger
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die logarithmische Dehnung = wahren Dehnung ist, dann wird nur der plastische Anteil ausgegeben, es sei denn die Nenndehnung (elastischer Teil) wird mit verknüpft. Laut Formel wird die Scherung nicht berücksichtigt. Die Knotenanalyse und die Elementanalyse zeigen dasselbe Ergebnis. Irgendwie lauter Fragezeichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jsmagger
Zitat: Original erstellt von Jsmagger: Wenn die logarithmische Dehnung = wahren Dehnung ist, dann wird nur der plastische Anteil ausgegeben, es sei denn die Nenndehnung (elastischer Teil) wird mit verknüpft.
Wieso sollte bei der log. Dehnung nur die plastische Dehnung ausgegeben werden. Macht für mich keinen Sinn. Die gesamte Dehnung weiß nichts von elastischer oder plastischer Dehnung. Grüße
