  SIMULIA/ABAQUS
  nlgeom=YES, Abaqus Standard konvergiert nicht mehr
Autor Thema:  nlgeom=YES, Abaqus Standard konvergiert nicht mehr (3865 mal gelesen)
AnnekeN
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von AnnekeN an!   Senden Sie eine Private Message an AnnekeN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnekeN
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Ziel ist es in einem 4-Punkt-Biegebalken einen Riss mit dem Brittle *****ing Material in Abaqus Explicit zu simulieren.
Da ich sehr lange Rechenzeiten bis zum Riss hab, möchte ich die Spannungen und Verschiebungen bis kurz vor der Rissinitialisierung aus einem Abaqus Standard Modell mappen.
Bis jetzt realisiere ich das über:
** Name: Predefined Field-2  Type: Initial State
*Import, state=yes, update=no
Durch update=no kann ich aber nicht das Materialmodell ändern. Da Brittle *****ing aber nur unter Explicit funktioniert ist update=yes notwendig. Dies funktioniert aber nur, wenn ich bereits im Standard "Vormodell" nlgeom=yes verwende.
Sobald ich jedoch nlgeom=yes schalte, erhalte ich folgende Fehlermeldungen und Warnungen, die im Fall nlgeom=no nicht auftretten:
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
            VIER_PB-1.2344 D.O.F. 3 RATIO = 47.0405E+09 .
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Ich habe verschiedene Elementtypen (C3D8I, C3D8RH, C3D8H) ausprobiert. Und die Last deutlich reduziert. Beides hat nicht geholfen.
Im Modell ist keine Kontakt. Das Werkstoffmodell ist rein elastisch (jedenfalls im Abaqus-Standard Teil).
Meine Randbedingungen (im Abaqus-Standard "Vormodell):
- 2 "Linien" in vertikaler Verschiebung fest
- 1 Konten in allen 3 U-Richtungen fest
- Last über Pressure auf zwei schmalen Flächen
Eine gekürzte Input-Datei hänge ich an. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Da ich mit der Abaqus Forschungslizenz arbeite, kann ich mich leider nicht an den Support wenden.
Vielen Dank im Voraus, mfG
Anneke
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnekeN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell kann in der 2-Ebene eine Starrkörperdrehung durchführen. Einfach mal testweise unterdrücken.
Tipp2: Symmetrien nutzen
AnnekeN
Studentin
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das war tatsächlich die Ursache, hatte ich völlig übersehen .
Anneke
