 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Remesh-Befehl (2496 mal gelesen)
daniel89 Mitglied student
 Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem Versuch einen Zerspanungsprozess zu simulieren werden die Elemente stark verzerrt. Eine reale Simulation ist so daher nicht möglich. Ich denke man muss die Remesh-Funktion benutzen, um die Elemente nach jedem Schritt neu zu vernetzen. Kann mir jmd kurz erklären wie ich vorzugehen habe um diese Funktion anzuwenden, bzw wo ich es nachlesen kann. Die Abaqus Hilfe scheint mir nicht so ergiebig zu sein. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Inventor Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 21 Registriert: 28.06.2009
erstellt am: 04. Okt. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel89
Hallo, ich gehe stark davon aus das du den Zerspannungsprozess in Abaqus/Explicit rechnest. Es wäre wohl am besten wenn du die stark verzerrten Elemente löschst. Suche mal in der Hilfe und hier im Forum nach dem Stichwort "Element Deletion". Das könnte dir weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für die Antwort. Leider finde ich diese Funktion nicht in Abaqus. Kannst du mir ein Mini-Tutorial geben? (Wo finde ich das Section Control Menü??) Wieso funktioniert remesh nicht?
Gruß [Diese Nachricht wurde von daniel89 am 08. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel89
Adaptive Meshing macht Sinn wenn man Material verdrängt (z.B. Umformung). Wenn du Material entfernst, wäre ein Versagenskriterium und entfernen der Elemente sinnvoller. Das Aktivieren des Entfernens von versagten Elementen kannst du im Mesh-Modul einstellen, da wo du den Elementtyp vorgibst. Bei komplizierten Anwendungen könnte evtl. auch die ALE-Methode helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Ich habe leider jedoch immer noch einige Fragen und Probleme, da ich noch ganz am Anfang bin mit Abaqus ... Unter welcher Family muss ich Element Deletion aktivieren?? (siehe Bild) Hat sonst noch jmd eine Idee, was ich falsch mache. Ich weiß nicht, wieso mein Werkstück so arg deformiert wird? Habe ich vlt unwissentlich eine Haftbedingung eingebunden? Könnte mir ein Versagensmodell weiterhelfen? Wenn ja, kann mir jmd sagen, wo ich die Funktion dafür finde? Vielen Dank im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von daniel89 am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe direkt eine neue Frage. Ich habe das Ale Adaptive Mesh Modul benutzt um den Prozess zu simulieren. Leider bricht die Simulation mit der Fehlermeldung : "The elements in element set ErrElemZeroALEMass-Step1 have zero or negative mass" ab. Das bis daher berechnete Modell sieht aber schon halbwegs ordentlich aus. Kann mir evt jmd weiterhelfen? ( Worin liegt der genaue Unterschied zwischen Adaptive Remeshing und ALE..., wieso kann ich Adaptive Remeshing nicht anwenden?: "No error variables are valid fpr the selected step type") Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel89
Servus, Die Fehlermeldung bekommst Du normalerweise dann, wenn Deine Elemente zu stark verzerren, so dass sie ein negatives Volumen und damit negative Masse bekommen. Dann ist natürlich Schluss mit der sinnvollen Simulation. Behandelst Du eigentlich die Materialtrennung irgendwie in Deinem Modell? Also hast Du in Deinem Materialgesetz irgendwas zum Thema Versagen definiert? Wenn nicht, dann extrapoliert Abaqus nämlich die Fließkurve fröhlich weiter und Du bekommst zwar riesige Umformgrade (und irgendwann Abbruch wegen zu starker Elementverzerrung), aber keine Materialtrennung, also auch keinen Span. Grüße, Daniel ------------------ You call yourself a "wizzard" and you can't even spell??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
