  SIMULIA/ABAQUS
  Problem mit Reibung in dynamischer Analyse
Autor Thema:  Problem mit Reibung in dynamischer Analyse (1185 mal gelesen)
andyacoustics
Sehen Sie sich das Profil von andyacoustics an!   Senden Sie eine Private Message an andyacoustics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andyacoustics
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verforme eine Dichtung (Mooney Rivlin Material) in einem statischen Step und rege sie danach in einem dynamischen direkten Step mit Oberflächendrücken an.
Wenn ich den Reibungskoeefizienten variiere, kriege ich unphysikalische Resultate. Ich betrachte die Antwort eines Knotens auf der Oberfläche der Dichtung:
Wenn ich den Reibungskoeffizient stetig erhöhe, ist die Antwort alles andere als stetig.
Obwohl der Fall fric=0.000001 dem Fall mit fric=0.0 sehr ähnlich sein sollte, ist dies nicht so. Es ist eher so, dass sich alle Fälle mit fric ungleich 0.0 sehr ähnlich sehen - unter diesen Fällen gibt es kaum eine Sensitivität des Reibungskoeffizienten. Es verhält sich, wie ein An/Aus Schalter sobald fric!=0.0, anstelle dem stetigen Verhalten das zu erwarten ist.
Mit Nastran funktioniert das korrekt: Durch das kontinueierliche Erhöhen von fric geht die Lösung stetig von fric=0.0 über bis hin zum "glued contact" für hohe Reibungskoeffizienten.
Wie kann so ein Verhalten zustande kommen?
Ich benutze nodetosurface, smallsliding, NLGEOM, contact pairs.
Ich habe schon alle möglichen Parameter variiert, von Taumax über elastic slip bis hin zu hcrit. Ich schaffe es einfach nicht, dass der Reibungskoeefizient ein physikalisch logischen Einfluss auf die Simulation hat.
Kann mir irgendjemand helfen? Ich dreh langsam durch  ((
Schon einmal vielen Dank!
LG,
Andy
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyacoustics 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal *STEP,UNSYMM=YES....
andyacoustics
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ändert leider nix... noch immer das selbe Problem
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyacoustics 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen.
Sind welche Nastran-Ergebnisse überhaupt ähnlich zu den aus Abaqus?
Sind die Einheiten alle Richtig und konsistent?
Grüße, Moe
andyacoustics
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
for_forum.zip
Hallo Zusammen,
Angehängt sind:
1) Abaqus Resultat
2) Nastran Resultat
3) Abaqus Input Deck mit allen Include Files.
Run 1 bis Run 6 unterscheiden sich nur im Friction Coefficient:
1: 0.0
2: 0.001
3: 0.005
4: 0.01
5: 0.05
6: 0.1
Im Nastran Bild kann man schön den stetigen Übergang erkennen, der zwischen den steigenden Reibungskoeefizienten entsteht.
Im Abaqus Bild sieht man, dass nur fric=0.0 (run 1) aus der Reihe tanzt. Ansonsten bestehen nur kleine Unterschiede im hohen Frequenzbereich.
Kann sich das jemand erklären? Ich nehme an, dass ich einfach irgendeinen Parameter vergessen oder falsch gesetzt habe.
Schon einmal vielen, vielen Dank!
Andy
Mr.Inventor
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Inventor an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Inventor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Inventor
erstellt am: 04. Okt. 2012 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyacoustics 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Rechnung mit "Finite Sliding" durchzuführen.
