  SIMULIA/ABAQUS
  Durchdringungsproblem
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchdringungsproblem (1290 mal gelesen)
Jessilein
Sehen Sie sich das Profil von Jessilein an!   Senden Sie eine Private Message an Jessilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessilein
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Suche nach ähnlichen Problemen, bin ich hier im Forum schon auf diverse Tipps gestoßen, die mir aber leider nicht weiterhelfen konnten. Ich habe schon lange mit meinem Modell gearbeitet und bis jetzt auch noch nie ein soleches Problem gehabt. Wie im Anhang zu sehen ist, durchdringen die Schraubenmodelle, in Form von Stifen einfach den Körper in den sie geschraubt sind. Ich weiß absolut nicht woran das liegen kann. Ich habe die Schrauben sowohl an der Platte, als auch am Rohrstück mit hilfe von Couplings festgemacht. Gibt es vielleicht etwas, dass man speziell bei dieser Verbindungsmethde beachten muss? Zum Beispiel wenn man den Kontakt definiert?
Danke für die Hilfe,
Grüße, Jessilein
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung was du genau simulierst; wenn die Schrauben irgendeine Funktion haben, wirst du ein Contact-Pair definieren müssen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eine Klebeverbindung.
Couplings sind wahrscheinlich der falsche Weg die Bauteile miteinander zu verbinden.
Jessilein
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was könntet ihr mir denn da Vorschlagen? ich habe bisher immer nur "einfache" Modelle mit Abaqus simuliert und kenne mich noch nicht so gut aus.
Meine Aufgabe ist es zwei Rohstücke durch eine Platte und 4 Schrauben zu verbinden. dabei soll geguckt werden, wie viel Kraft in axialer Richtung allein druch die Platte aufgenommen werden kann und keine Verschiebung der Rohrenden eintritt. Dazu habe ich an einem der Rohrenden die Axiale Kraft aufgebracht und das andere Rohrstück fest eingespannt.
Wie genau kann ich denn eine solche Verbindung realisieren? Hatte gedacht dass das definieren von Couplings Schraube zu Platte und Rohrstück und die Definition von Interactions der richtige Weg ist.
Jessilein
[Diese Nachricht wurde von Jessilein am 19. Sep. 2012 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht ganz klar was du machen möchtest. Ein Bild oder dein Eingabedatei wäre hilfreich.
Häufig wird der Schaft der Schraube in die Bohrung geklebt. Man hat also eine feste Verbindung an den Stellen, an denen das Gewinde sitzt. Der Schraubenkopf wird oft entweder über Contact Pair und Reibung oder über eine Klebung an den jeweiligen Kontaktpartner angebunden.
Aber das hängt vom Problem ab und dem was man letztendlich untersuchen möchte.
Jessilein
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aufgabe ist eigentlich ein Korrosionsproblem. Das Rohr befindet sich in einem sehr aggressivem Medium und bekommt durch mechnische Belastungen Risse oder Schwachtellen. Die Sollen provisorisch durch eine Platte für kurze Zeiträume gestützt werden, bis das Rohr ausgetrauscht werden kann. Nun tritt bei den praktischen Versuchen Korrosion zwischen der Platte und den Schrauben auf. Die Vermutung besteht, dass diese vermehrt an den Stellen auftreten, an der hohe Spannungen herschen. Daher simuliere ich das Rohr, zurzeit noch nicht gekrümmt, an dem ich die Platte mit Schrauben fixiere. Risse und Materialfehler gebe ich über geometrieverädenrungen, Kerben oder Materialparameter vor.
Mein Probelm ist zur Zeit, dass wenn ich von den Axialen Belastungen abweiche, eine durchdringung der Schrauben aus dem Rohr auftritt. Könnte das daran liegen, dass beim Bau des assemblys die teile schon zu nah aneinander sind? Wie groß darf ich den Schraubendurchmesser wählen? Darf er mit der Bohrung übereinstimmen? Oder muss ein Spalt dazwischen sein.
Ich gebe zwischen Schraubenköpfen und Senkbohrung eine Reibeung von 0.3 vor. Die Schäfte sind in die Bohrung über Tie eingebunden. Wenn ich an der Stelle einen rauen Kontakt zusätzlich vorgebe, bricht er die Rechung ab.
Danke,
Gruß Jessilein
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Kontaktidealisierung verwendest du? (Hard, Exponential, ...)
Jessilein
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als normal behavior habe ich einen Hard Contact zwischen Schraubenkopf und Platte/Senkbohrung gewählt.
