  SIMULIA/ABAQUS
  Randbedingungen für Zylindersegment
Autor Thema:  Randbedingungen für Zylindersegment (1686 mal gelesen)
ma-ro
Sehen Sie sich das Profil von ma-ro an!   Senden Sie eine Private Message an ma-ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ma-ro
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich bin Anfängeranwender mit Abaqus und stehe vor einem Simulationproblem für eine Studienarbeit:
Ich habe ein Zylindersegment (Schalenmodell) und möchte es als eine Art RVE behandeln. Dafür suche ich eine Möglichkeit die Knotenverschiebung (also Querkontraktion) der Seitenkanten (und auch der Kreisbogenkanten) einheitlich in der jeweiligen Richtung festzulegen. Sprich, dass sich alle Knoten der Seitenfläche um den gleichen Wert phi verschieben (oder dann um den gleichen Wert r). (siehe Bild für KOS und Segment)
Lastfall wäre hier Zug in Radialer Richtung am größeren Kreisbogen und XSymm am inneren Kreisbogen. Das KOS für beide ist ein ZylinderKOS mit Ursprung im Mittelpunkt der Kreisbögen.
Ich habe schon viel herumprobiert. Über Equation kann ich bspw. alle Knoten gleich verschieben, sogar im global definierten Zylinderkoordinatensystem, aber irgendwie verschiebt Abaqus die Knoten nicht mit einem Winkel sondern als Weg-Wert - die Verschiebung aller Knoten ist gleich.
MPC Cyylsym kommt auch nicht in Frage (funktionierte auch nicht richtig), da ich bei anderen Lastfällen bspw. Zug in tangential und radialrichtung habe.
Evtl. geht es mit Rigid Body Element ich hatte hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/002680.shtml#000003 einen Hinweis dazu gefunden. Hier wäre das Problem, wie ich den Rigid Body definiere mit ReferencePoint etc. - sehe da nicht so durch.
Eine Fläche Senkrecht zur Ausfläche des Segmentes und diese als R3D4-Element definiert habe ich.
Ich wäre für Hinweise, Lösungsansätze oder sogar Lösungen überaus dankbar.
Vielen Dank schon mal
[Diese Nachricht wurde von ma-ro am 06. Sep. 2012 editiert.]
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 11. Sep. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ma-ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach müssten zwei Ansätze funktionieren:
1.: Seitenkanten in ein Set schmeißen und als Boundary Condition einen Weg vorgeben (in einem lokalen ZylKSYS!). Das funktioniert natürlich nur, wenn dein Bauteil vorher keine Starrkörperbewegungen durchführt, weil durch das lokale ZylKSYS mittels *Transform zu Beginn der Rechnung die Knoten deines Sets schon transformiert werden
2.: Die Seitenkanten mittels kinematic coupling an einen Referenzpunkt dranbammeln. Dann den Referenzpunkt verdrehen/verschieben.
