  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Symmetrie nutzen
Autor Thema:  Abaqus Symmetrie nutzen (3270 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will diverse Proben mit verschiedenen Lastarten simulieren.
Für Zug kann man zB eine achtel Probe nehmen, für Biegung braucht man eine viertel Probe.
Gibt es in Abauqs die Möglichkeit, um nicht immer wieder ein neues Modell und Netz für jeden Lastfall erstellen zu müssen, zB eine Achtel Probe mit Netz zu erstellen und diese dann durch Spiegelung oä für jeden Lastfall anzupassen. Das würde viel unnütze Arbeit sparen, da nicht immer für jede Lastart ein neues Model mit neuem Netz erstellt werden müsste.
viele Grüße
Karl
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz was du meinst.
Eine Mirror-Funktion gibt es im Part und im Assembly Modul. (ich würde die im Assembly nehmen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Lösung: Komplette Geometrie vernetzen und dann die nicht benötigten Bereiche mit *MODELCHANGE,REMOVE abschalten
peterrumpelstilzen
Sehen Sie sich das Profil von peterrumpelstilzen an!   Senden Sie eine Private Message an peterrumpelstilzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterrumpelstilzen
erstellt am: 09. Sep. 2012 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die symm-Randbedingungen im Load Modul? Ich verstehe das Problem aber auch nicht ganz, vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern...
