  SIMULIA/ABAQUS
  Darstellungsproblem Postprocessing mit Composite Layups
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsproblem Postprocessing mit Composite Layups (1181 mal gelesen)
peterrumpelstilzen
Sehen Sie sich das Profil von peterrumpelstilzen an!   Senden Sie eine Private Message an peterrumpelstilzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterrumpelstilzen
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für eine Arbeit im Rahmen meines Studiums einen Biegebalken simulieren. Soweit bin ich mit den Ergebnissen auch zufrieden, nur sieht die Darstellung echt komisch aus (siehe 1. Bild im Anhang). Meine Vermutung ist, dass es mit dem verwendeten Material zusammenhängt: Der Balkon soll aus einem Faser-Kunststoff-Verbund bestehen, also habe ich mittels Engineering Constants ein transversalisotropes Material erstellt (die UD-Schicht), und dann mit dem Composite Layup-Tool die Schichten zusammengesetzt. Wenn ich das rechnen lasse, kommt ebendiese Darstellung heraus, wo die Ergebnisse nur auf einige Netzkanten geplottet werden, auf andere nicht.
Wenn man nun das gleiche Modell mit einem isotropen Material wie Stahl rechnet, sieht alles aber ganz normal aus, siehe 2. Bild.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wie man es vllt beheben kann? Wahrscheinlich ist es nur eine winzige Option, die ich irgendwo übersehen hab, aber ich komme nicht weiter...
Gruß, Paul
[Diese Nachricht wurde von peterrumpelstilzen am 05. Sep. 2012 editiert.]
peterrumpelstilzen
erstellt am: 09. Sep. 2012 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirklich niemand????
MLUAD
Sehen Sie sich das Profil von MLUAD an!   Senden Sie eine Private Message an MLUAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLUAD
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterrumpelstilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem tritt bei mir auch auf. Ich bin mir sicher das es mit dem Composite Layup zusammenhängt, aber ein Lösung dafür kenne ich leider auch nicht.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterrumpelstilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als ob die Stack Direction der Continuum Shell Elemente falsch ist.
Das kann man im Mesh-Modul einstellen.
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterrumpelstilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peterrumpelstilzen,
der Abbildung zu Folge ist die Orientierung der Elemente falsch definiert nämlich in Z-Richtung. Diese Richtung soll aber, wenn ich richtig verstehe, die Richtung 1 sein. Das heißt im vertikalen Teil des Balkens (Ebene ZY) ist die Normale die X-Achse und im horizontalen (Ebene ZX) die Y-Achse. Die Normale beschreibt auch die Stapelrichtung der einzelnen Schichten im Element.
In Deinem Beispiel stapelst Du die Schichten in Lächsrichtung des Balkens. Daher auch die fehlerhafte Darstellung und demzufolge auch falsche Ergebnisse.
