  SIMULIA/ABAQUS
  Temperatursimulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperatursimulation (2027 mal gelesen)
alibro
Sehen Sie sich das Profil von alibro an!   Senden Sie eine Private Message an alibro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibro
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.zip
bin gerade zum ersten mal dabei eine Simulation mit thermischer Belastung erstellen. Habe im Anhan die Input mal dazugepackt.
Ist ein einfaches Profil aus Aluminium, welches mit Temperatur beaufschlagt werden soll. Ziel ist erst einmal die Verformungen aufgrund der thermischen Ausdehnung zu erhalten.
Leider bricht mir die Rechnung ab und ich weiß nicht woran es liegt... Kann mir vielleicht jemand sagen was ich dort falsch gemacht habe?
Schon einmal vielen Dank!
alibro
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibro 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert unter Conductivity = 0.. Ist das gewollt ?
alibro
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die die denn notwendig? Gehe doch von einer homogenen Erwärmung aus?!
Habe die Conductivity jetzt auch eingegeben, die Rechnung läuft aber immer noch nicht. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was für Fehler ich dort mache...
Vielen Dank!!!
Goldstein
erstellt am: 03. Sep. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibro 10 Unities + Antwort hilfreich
CoupledTemperatureDisplacement-Rechnung ohne Wärmeleitung, ist sowas sinnvoll ?
Nimm C3D8 Elemente, gib die Temperaturen an den Knoten vor und rechne *STATIC
alibro
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Kannst du mir aber bitte noch sagen wie ich die Temperatur an den Knoten vorgeben soll?
Danke!!
Goldstein
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibro 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel. Aufheizung von 23C auf 110C
*NODE,NSET=N_ALL
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=TEMPERATURE
N_ALL,         23.,
*MATERIAL, NAME=M1
*EXPANSION, TYPE=ISO
          3.E-5,
*ELASTIC
70037.5 , 0.4
*STEP
*STATIC
*BOUNDARY, TYPE=DISPLACEMENT
N_BOHRUNGEN_XZ,        1,        ,              .0
N_BOHRUNGEN_XZ,        3,        ,              .0
N_USCHEIBE_YBLOCK,        2,        ,              .0
1094265,        1,        6,              .0
*TEMPERATURE
N_ALL,            110.
*END STEP
alibro
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein, vielen Dank für deine Hilfe!
Bei mir sieht es so aus, die Rechnung läuft auch, nachdem ich die Elemente aud C3D8T umgestellt habe.
Ich möchte das Profil von RT (23°C) auf 120°C aufheizen. Habe in den Boundary Condition eine Temperature eingegeben. Magnitude von 100. ist das richtig so??
Auszug:
*Amplitude, name=Amp-1
            0.,              0.,              1.,              1.
** MATERIALS
*Material, name="TL 116"
*Conductivity
0.000235,
*Density
2.7e-09,
*Elastic
70000., 0.3
*Expansion
2.31e-05,
*Specific Heat
0.000897,
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-displacement, creep=none, deltmx=1.
1., 1., 1e-05, 1.
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Temperature
*Boundary, amplitude=Amp-1
Set-4, 11, 11, 100.
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-5, 1, 1
Set-5, 2, 2
Set-5, 3, 3
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-6, 2, 2
Set-6, 3, 3
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
CF, NT, RF, RFL, U
*Element Output, directions=YES
HFL, LE, PE, PEEQ, PEMAG
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
Goldstein
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 100 unter der Boundary KArte werden vermutlich ignoriert, da hier der Amplitudewert eingefügt wird. Besser:
0.,              0.,              1.,              100.
Set-4, 11, 11, 1.
alibro
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super... danke!
alibro
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
wie hast du in deinem Bsp. die "Initial Conditions" eingegeben, durch "Predefined Fields?
alibro
Goldstein
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibro 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingetippt via Texteditor
Im HB steht Abaqus/CAE: Load module
