  SIMULIA/ABAQUS
  Transformation der Anisotropie
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transformation der Anisotropie (1061 mal gelesen)
arti19
Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arti19 an!   Senden Sie eine Private Message an arti19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arti19
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich habe leider ein kleines Problem.
Mein Bauteil liegt schief (z.B. 45°) in der Ebene.
Die Richtung der transversalen Isotropie habe ich in die Längsachse des Bauteils festgelegt. Auch die Lagerungen und die Lasten wirken in die Längsachse des Bauteils.
Alles klappt soweit.
Das Problem besteht allerdings darin, die Ausgaben (z.B. Verzerrungen, Spannungen, ect.) in der Globalen Achse auszugeben.
Bei mir werden diese Ausgabedaten in der "lokalen" Achse, d.h. in der Längsachse des Bauteils ausgegeben.
Kennt (hoffe ich) Einer sich damit aus, wie ich es aktivieren kann?
Danke in Voraus
Artjom
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal
*OUTPUT,.........
*ELEMENTOUTPUT,DIRECTIONS=NO
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich es auf der Abaqus/CAE Oberfläche einstellen?
Artjom
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Aug. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Step-Modul beim Field Output Request. Da kannst du unten das Häckchen deaktivieren.
Alternativ kannst du im Postprocessing ein gewünschtes Koodinatensystem erstellen und die Ergebnisse in dieses transformieren.
arti19
Wirtsch.-Ing.
erstellt am: 31. Aug. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Funktioniert es nicht.
Mein Problem besteht darin, dass ich nur das Materialkoordinatensystem spezifizieren möchte.
D.h. dass ich kein mitlaufendes Koordinatensystem benötige, sondern lediglich eine andere als das globale Koordinatensystem nur für die Richtung der transversalen Isotropie festlegen brauche.
Die Ausgabe bzw. Berechnung der Output-Daten soll unbedingt im globalen Koordinatensystem erfolgen.
Hat Jemand Ahnung, wie ich das Problem beheben kann?
Ich hoffe sehr auf irgendeine Hilfe oder ein Tipp.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arti19 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann rechne ohne NLGeom und fordere die Ausgaben im globalen Koordinatensystem an oder rechne sie nachträglich um.
