  SIMULIA/ABAQUS
  Pressverband mit anschließender Belastung
Autor Thema:  Pressverband mit anschließender Belastung (1703 mal gelesen)
MausC
Sehen Sie sich das Profil von MausC an!   Senden Sie eine Private Message an MausC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MausC
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freistich.zip
Hallo allerseits,
ich bin ein bißchen verzweifelt:
Ich soll, einfach gesagt, im Rahmen meiner Studienarbeit (und die Zeit drängt unheimlich) einen Pressverband mit einer Last versehen und schauen was passiert. Die Pressung klappt, alles weitere will nicht rechnen.
hier ist mein Projekt.
https://dl.dropbox.com/u/38305725/Freistich.zip
Die Pressung wird im Step1 durch einen Interference Fit simuliert.
Schön sehen die Spannungsverteilungen nicht aus, aber ich habe schonmal ein Ergebnis. Wenn ich das Übermaß bei Clearence angebe und einen Haken bei Automatic Shrink Fit setze, sieht das schon besser aus. Was wäre denn geeigneter?
Jedenfalls soll im Step2 eine Querkraft, oder eine Zugkraft an der Welle aufgebracht werden... ich setze einen Referenzpunkt, kopple diesen mit dem Wellenende und los gehts.
Aber es mag einfach nicht rechnen.
Die Nabe ist außen fest eingespannt. Ich bin mir nicht sicher welche Randbedingungen ich der Welle geben muss, weil die Reibung die Welle hält und der Schlupf auch interessiert, in jedem Fall habe ich dort auch schon rumgespielt, alles festgehalten, jedoch ohne dass Abaqus das ganze durchrechnet.
Sieht jemand den Fehler, oder kann die grundsätzliche Vorgehensweise kurz erläutern?
Ich bin hier absoluter Anfänger.
Ihr würdet mir wirklich helfen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von MausC am 27. Aug. 2012 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MausC 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein Input-File hochladen ? cae kann ich nicht lesen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MausC 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kräfte sind so gering in deinem Model, dass zu der Kraft nicht ausreichend Gegenkraft da ist.
Stell' das Model um auf Verschiebungssteuerung und lagere auch die x-Richtung. Dann läuft es. Die Kraft zu der Verschiebung bekommt du als Ergebnis RF-Reaction Force.
