  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenspannungen - Kräfte-GG
Autor Thema:  Eigenspannungen - Kräfte-GG (957 mal gelesen)
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 25. Aug. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich in ABAQUS berechnete Eigenspannungen schnell auf das Kräfte-Gleichgewicht, in dem die Eigenspannungen ja per Definition stehen müssen, überprüfen kann?
Genauer gesagt:
F = Integral über A(sigma_ei * dA) = 0
Momenten-GG entsprechend
Vielen Dank.
sqrt
Sehen Sie sich das Profil von sqrt an!   Senden Sie eine Private Message an sqrt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sqrt
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob ich das genau richtig verstanden habe aber generell kann man sich die Reacting Force (RF) als Kraftgrößen direkt plotten. Funktioniert allerdings nur an Lagern und Kontakten. Vielleicht hilft Dir das.
phil0001
erstellt am: 31. Aug. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht ganz. Ich will in einer Schnittebene, in der einige Knoten liegen, das Kräfte-GG überprüfen. Die Spannungen kann ich mir entnehmen, nur kann ich das GG nicht einfach lösen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil0001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Schnittkräfte haben willst, nimm die Cutting Plane mit einer entsprechenden Option oder den Free Body Cut.
phil0001
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Über welchen Befehlt erhalte ich die Schnittkräfte in allen Raumrichtungen in einem beliebigen Schnitt?
NFORC ist dort 0 bei mir.
