  SIMULIA/ABAQUS
  Explicit Rechnung läuft mit konstanter Zeit weiter
Autor Thema:  Explicit Rechnung läuft mit konstanter Zeit weiter (715 mal gelesen)
caritotec
Maschinenbauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von caritotec an!   Senden Sie eine Private Message an caritotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caritotec
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche mal einen Rat, bei einer Explicit Berechnung. Es handelt sich um einen Job, bei dem es durch einen aufgebrachten Druck zum Versagen des Bauteils führt.
Im Step ist ein Zeitraum von 2 Sekunden hinterlegt, in der dieser Druck mit linearer Amplitude aufgebracht wird.
Mein Rechner braucht für diese Berechnung mit einem Prozessor etwa 3-4 Tage (Ich habe auch schon viel mit mehreren Prozessoren und unterschiedlichen Netzfeinheiten rum experimentiert).
Etwa bei 1 Sekunde tritt immer wieder derselbe Fehler auf. Explizit rechnet zwar immer weiter ( Incremente wachsten!), allerdings bleibt die Zeit stehen!?
Das bedeutet, jedes weitere Increment bleibt immer in der Increment -Time von 1 Sekunde stehen!? Und auch nach langen Warten geht es nicht weiter!?
Kennt jemand vielleicht dieses Problem und kann mir sagen woher das kommen kann?
Wäre echt dankbar, wenn mir jemand helfen könnte
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caritotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das "Stable Increment" geändert?
caritotec
erstellt am: 19. Aug. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Bei dem stable Time Inc werden fünf Nachkommastellen angezeigt und die fünste Nachkommastelle variiert. Hierbei ist weder ein dauerhafter Anstieg, noch ein Abstieg zu beobachten!?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caritotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stabile Zeitinkrement bleibt also konstant.
Mhhh, dann kann ich auch nicht sagen was da schief läuft.
