  SIMULIA/ABAQUS
  lineare/nichtlineare berechnung
Autor Thema:  lineare/nichtlineare berechnung (1845 mal gelesen)
cont
Sehen Sie sich das Profil von cont an!   Senden Sie eine Private Message an cont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cont
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe eine etwas merkwürdige frage, fürchte ich. ich habe in abaqus ein modell erstellt, bei dem sich zwei parts berühren und gegenseitig deformierern.
nun meine frage: ich verwende ein neo-hook material, also ein material mit nichtlinearem verhalten. muss ich dann auch den step nichtlinear einstellen, also nichtlinear rechenen, oder ist das voneinander unabhängig? irgendwie bin ich mir unschlüssig...
grüße cont
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nichtlineare Material wird nur in einem Perturbation-Step nicht berücksicht. NLGEOM hat mit dem Material nichts zu tun und braucht nicht angeschaltet sein.
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 17. Aug. 2012 editiert.]
cont
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank! das hat mir weitergeholfen!
gruß cont
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Aug. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goldstein:
Das gilt aber nicht für alle Materialmodelle. Man merkt es aber ganz schnell - spätestens bei dieser Meldung
THE NLGEOM FLAG MUST BE SET ON THE *STEP OPTION IF A HYPERELASTIC, A HYPERFOAM, OR A FABRIC MATERIAL IS USED.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 17. Aug. 2012 editiert.]
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei es grundsätzlich meist kein Fehler ist NLGEOM zu berücksichtigen.
Im Zweifelsfall --> JA!
