  SIMULIA/ABAQUS
  Triaxial Versuche Beton
Autor Thema:  Triaxial Versuche Beton (1326 mal gelesen)
sqrt
Sehen Sie sich das Profil von sqrt an!   Senden Sie eine Private Message an sqrt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sqrt
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Betonwürfel mit Concrete Damage Plasticity im Triaxialversuch simulieren. Drei Seiten sind dabei festgehalten, die anderen drei werden auf Druck Last oder weggesteuert. Die jeweiligen Seiten werden dabei unterschiedlich belastet, sodass kein rein hydrostatischer Druck entsteht. Mein Problem ist, dass der Würfel bei dieser Art der Simulation unendlich hohe Spannungen aufnehmen kann. Es treten keine plastischen Dehnungen auf. Ich kann mir dass nicht recht erklären. Die Fließfläche beim CDP Modell ist zwar prinzipiell nach oben geöffnet, aber es kann doch nicht bei jedem Spannungsverhältnis  zu keinem Versagen kommen, oder?
Ich bin für jeden Denkanstoß und Vorschlag dankbar.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Aug. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sqrt 10 Unities + Antwort hilfreich
falls in der Definition des Materialmodells die Fließgrenze NUR für den Zugfall definiert ist, dann kann das Material nicht unter reinem Druck versagen.
Grüße, Moe
