| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen sollen bei Dehnung eben bleiben (1412 mal gelesen)
HRZ31 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2012
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade eine FE Analyse durchzuführen, bei der ich an einem Quader bei drei Flächen die Normalenrichtung sperre und an einer vierten Seite eine Dehnung aufgebe. Die zwei verbleibenden Seiten sollen dabei eben und normal zur jeweiligen Achse bleiben. Nun habe ich gelesen, dass das schon mit MPCs realisiert wurde (weitere Informationen fehlen), ich bekomme das aber nicht hin. Nicht nur, dass ich nicht sicher bin was ich auswählen soll (beam, tie, etc.), sondern ich bekommen immer den Fehler, dass manchen Knoten der DOF fehlt (was mir im Prinzip auch klar ist, ich weiß nur nicht was ich ändern soll). Über Hilfe wäre ich dankbar, bin noch unerfahren in Abaqus. Mit freundlichen Grüßen HRZ31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattib Mitglied Student / CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 13.06.2004 SW07/10,Abaqus 6.8-6.10, WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRZ31
Hallo, also ich würde einen Referenzpunkt (im Modul "Interaction" glaube ich kaunst du solche erstellen), normal zur Fläche erstellen (nur zur Veranschaulichung würde ich das normal zur Fläche machen). Weiters würde ich jeweils den Referenzpunkt mit der dazugehörigen Fläche mit einem "Kinematic Coupling" koppeln, wenn du dann wie vorgeschlagen die DOFs 1-6 aktiviert auf dem Wert 0 lässt (eigentlich sollten die DOFs 1-3 reichen), dann sollte die Fläche eben bleiben. Bitte mich zu berichtigen falls ich einen Fehler gemacht habe. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRZ31 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Was meinst du mit Punkt normal zur Fläche erstellen? Wie kann ein Punkt normal zu einer Fläche sein? Davon abgesehen hab ich es mit Kinematic Coupling probiert, allerdings erhalte ich dann wieder den Fehler, dass den Knoten, an denen die beiden Flächen (die eben und normal bleiben sollen) zusammenstoßen, der DOF fehlt. Mit Continuum Distributing läuft die Simulation, allerdings bleiben dann die Flächen nicht eben. Gibt es weitere Vorschläge? Grüße HRZ31 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRZ31
Hi, ich habe so etwas schon oft gemacht (Stichwort Mikromechanik). Dabei benutze ich *Equations mit einem Referenzpunkt. Erstelle diesen an einer Ecke Deines Quaders, wo die beiden Flächen aufeinander treffen. Dann mit allen Knoten der einen Fläche die Verschiebung mit dem Referenzpunkt koppeln, sodass die Verschiebung gleich ist. Also z.B. u_x_KnotenderFläche - u_x_Referenzknoten = 0 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRZ31 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
