  SIMULIA/ABAQUS
  Beulen einer Zylinderschale
Autor Thema:  Beulen einer Zylinderschale (2334 mal gelesen)
Matze09
Sehen Sie sich das Profil von Matze09 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze09
erstellt am: 05. Aug. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche das Beulen einer Zylinderschale mit Abaqus zu simulieren. Hierbei möchte ich die maximal ertragbare Last bestimmen. Dazu erstelle ich in der Auswertung ein Kraft-Weg-Diagramm und ermittle die maximale Last vor dem Durchschlagen der Schale. In der Simulation wird eine Imperfektion durch eine einzelne Störlast in radialer Richtung aufgebracht. Der untere Rand des Zylinders ist fest eingespannt, die oberen Knoten werden in axialer Richtung verschoben.
Ich habe schon einiges ausprobiert, bin jedoch auf kein befriedigendes Ergebnis gekommen. Mit statischer Rechnung und Stabilizierung bricht die Berechnung mitten im Durchschlagen ab. Im Fehler heißt es, dass zu viele Versuche für das Increment benötigt wurden. Hierbei habe ich das Verhältnis von der Dämpfungsenergie zur Gesamtenergie mit Allsdtol auf 5% begrenzt.
Bin mir auch nicht sicher ob das der richtige Ansatz ist oder ich ein anderes Verfahren nutzen sollte. In der Hilfe wird auch Riks empfohlen. Jedoch ist mir das Vorgehen mit Riks nicht klar.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 05. Aug. 2012 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze09 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchschlagprobleme sind mit Static-General nicht lösbar.
Hierfür muss eine nach Riks oder Implicite Rechnung genommen werden.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 05. Aug. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze09 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Verschiebungen vorgeben anstellen von Kräften, dann klappts auch mit dem Beulen
Matze09
erstellt am: 05. Aug. 2012 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Knoten des oberen Randes über eine Randbedingung eine Geschwindigkeit aufgeprägt. Über den Wert von Timeperiod habe ich dann den Gesamtweg gesteuert. Der Zylinder beult auch und schlägt durch. Allerdings ist der Punkt des Durchschlagens auch davon abhängig, welchen Wert ich für Timeperiod wähle. Wenn der Zylinder zum Beispiel bei einer 6s Simulation bei 0,5mm durchschlägt, verschiebt sich der Punkt für eine 10s Simulation zu beispielsweise 0,6mm und einer anderen Kraft. Das dürfte doch eigentlich nicht passieren?
Ich gebe als Kraft nur die Radialkraft vor, die Axiallast auf den Zylinder berechne ich hinterher als Summe der Reaktionskräfte der oberen Knoten.
Bin ich mit meinem Ansatz auf dem Holzweg? Muss ich auf Riks wechseln?
Vielen Dank für eure Antworten
mattib
Student / CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mattib an!   Senden Sie eine Private Message an mattib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattib
SW07/10,Abaqus 6.8-6.10,
WinXP64,HP Z800 24GB
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze09 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir machen unsere Beulrechnungen auch mit "Static General",
ab und zu ist es bei uns erforderlich das wir von einem krafgesteuerten Model auf ein verschiebungsgesteuertes Model wechsel, da diese bei uns leichter konvergieren.
Dadurch das wir mit bestimmten Stempeln die Blechfelder "eindrücken" macht bei uns das Kontaktproblem, die meisten Problem und Arbeit, aber nie das Beulen selber.
Grüße Matthias
