  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (854 mal gelesen)
fritzi05
Sehen Sie sich das Profil von fritzi05 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzi05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzi05
PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekommen immer wieder diese Fehlermeldung und kann leider nicht herausfinden was damit gemeint:
***ERROR: THE SURFACE ASSEMBLY__MIXORDER0_XXXXXXXXX_M HAS BEEN
          DEFINED MORE THAN ONCE. REMOVE DUPLICATE DEFINITIONS.
LINE IMAGE: *surface, type=ELEMENT,
            name=ASSEMBLY__MIXORDER0_XXXXXXXXX_M
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
hab schon alles versucht  hat jemand einen Tipp?
kalunji
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von kalunji an!   Senden Sie eine Private Message an kalunji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalunji
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzi05 10 Unities + Antwort hilfreich
*surface, type=ELEMENT,name=ASSEMBLY__MIXORDER0_XXXXXXXXX_M
hast du im inputfile schon nach dieser definition gesucht? muss irgendwo doppelt definiert sein.
fritzi05
PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich danach suche finde ich leider nichts...
finde nur diese Definitionen..
*Surface, type=ELEMENT, name=_MixOrder0_XXXXX_S, internal
*Surface, type=ELEMENT, name=_MixOrder0_XXXXX_M, internal
