 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: 6.12-1 Problem(e)?! (3431 mal gelesen)
DolcheVita Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
 Beiträge: 75 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, versuche nun von 6.10-2 auf 6.12-1 umzusteigen. Dabei habe ich nun zwei Probleme gefunden: 1. ein aus 6.10 portiertes cae lässt der 6.12er Solver einen Job viel früher abbrechen, und zwar bevor es in 6.10 gemacht hat, wo es aber bereits interessante Ergebnisse gab... kann sich das jmd. vorstellen. 2. meine Makros aus 6.10 laufen in 6.12 nicht mehr oder das Prog stürzt ab. z.B. kann ich innerhalb der Makrodatei kein "Programm" xxx() aus yyy() aufrufen, dort stürzt das Abaqus komplett ab, mit irgendeiner unverständlichen Fehlermeldung von Windows. Versuche für beides Beispiele nachzureichen. evtl. hat jmd. sowas bereits erlebt oder hat nen Geistesblitz woran das liegen könnte. Vielen Dank im Voraus!
------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kernrot Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.10.2007 Win7 Prof x64 Siemens NX8.0 CATIA V5 R19 ProE WF3; WF4 Abaqus 6.9-1; 6.11-1 Ansys WB 13.0 C2Quad-Q9650, 16GB, Quadro FX1500
erstellt am: 02. Aug. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DolcheVita
Um deine Scripte an die geänderte API anzupassen nutze einfach das die "Upgrade script commands" (Handbuch-Kapitel 49.10) damit werden scripts aus alten Versionen an die Änderungen angepasst. Wegen den früher abbrechenden Jobs wäre mal interessant was sich an den Abbruchbedingungen geändert hat. Habe aktuell die 6.11-1 zur Verfügung, sollte sich aber in jedem Falle in den Release Notes im Handbuch etwas finden lassen. Grüße kernrot ------------------ fa-b.de Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kernrot, leider haben beide Tipps nichts gebracht. Beim Updaten wurde nichts verändert an der Macro-Datei. habe den problematischen Befehl nun eingrenzen können. Es liegt wohl irgendwie an "edges.getByBoundingBox". mir fällt dazu aber irgendwie nichts ein... In den Release Notes zu 6.12 habe ich nichts gefunden, habe dann in 6.11 nachgeguckt und auch nichts gefunden. habs aber mal in 6.11 durchlaufen lassen, aber auch keine Erfolge verbuchen können, da es dort genauso früh wie in 6.12 abbricht. Das Problem tritt also anscheinend beim Versionswechsel von 6.10 auf 6.11 auf... verdammt! Irgendjemand weitere Ideen wo ich suchen könnte?!
Madprofessor Mitglied Wiss. Mitarbeiter
 Beiträge: 20 Registriert: 24.10.2012 Kubuntu 12.04 Abaqus/CAE 6.12-1
erstellt am: 02. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DolcheVita
Hab das gleiche Problem mit edges.getByBoundingBox Abaqus stürzt immer ab mit der Meldung: *** Error (spaacis/src:NO_CUR_BB) no current bulletin board exists Aborting program Abaqus Error: Abaqus/CAE Kernel exited with an error. Hat zufällig schon mal jemand rausgefunden woran es liegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DolcheVita
Hi hab ein Workaround gefunden. Ist zwar etwas komisch aber es klappt bis jetzt jedes mal. Probleme gibt es wohl immer wenn ich den Befehl edges.getByBoundingBox nacheinander für verschiedene Instances verwende. Wenn ich aber bevor ich edges.getByBoundingBox verwende eine Instance generiere dann kann ich den Befehl anwenden ohne das Abaqus abstürzt. Code: DummyInstance = sljAssemblyCZM.Instance(name='DummyInstance',part=Ad_mid_part, dependent=OFF)Ad_top_instance.edges.getByBoundingBox(xmin-tol,ymin-tol,zmin-tol,xmax+tol,ymax+tol,zmax+tol)
Und danach die DummyInstance wieder löschen.
Ich finds persönlich ziemlich hässlich aber vielleicht hilfts ja jemandem. Falls es eine bessere Lösung gibt wäre ich für jeden Post dankbar. LG, Andy
