  SIMULIA/ABAQUS
  Umstellung imlizit auf explizit
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umstellung imlizit auf explizit (1606 mal gelesen)
Saline
Sehen Sie sich das Profil von Saline an!   Senden Sie eine Private Message an Saline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saline
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell einer Walzung. Implizit rechnet er es, allerdings ist explizit für Kontaktprobleme besser(?). Daher wollte ich das Modell umstellen. Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Data Check:
Error in job TEST: Failed to regularize material data for material ALU. Please check your input data to see if they meet both criteria as explained in "MATERIAL DATADEFINITION" section of Abaqus Analysis User Manual. In general, regularization is more difficult if the smallest interval defined by the user is small compared to the range of the independent variable.
Ich muss zugeben, dass ich den Abschnitt im User Manual anscheinend nicht verstanden habe. Ich habe Elastic, Plastic und Density eingegeben. Bei Plastic handelt es sich um von der Dehnrate und von der Temperatur abhängige Fließkurven. Ich habe die Daten so aufbereitet, dass die Dehnung in immer gleichen Abständen zunimmt und dachte das Problem dadurch zu lösen. Hat nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen, was noch falsch ist?
PS: Im impliziten hat er mit den Daten keine Probleme
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Jul. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saline 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gerne genommener Fehler ist es, unter PLASTIC die Gesamtdehnung aus dem Zugversuch einzutragen anstelle der plastischen Dehnung ..........
Saline
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Kurve kf über phi genommen. Da ist doch kein elastischer Anteil mehr drin?
