  SIMULIA/ABAQUS
  Fastener Potential Einstellung
Autor Thema:  Fastener Potential Einstellung (1440 mal gelesen)
Helpy
Sehen Sie sich das Profil von Helpy an!   Senden Sie eine Private Message an Helpy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helpy
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test4.txt
Zuerst einmal danke für die bisherige Hilfestellung, sie hat mir gezeigt ,dass ich noch einiges Lernen musste.
Derzeit bin ich dabei einen Fastener zu Kalibrieren, die Elastizitäten stehen dabei schon, nun komme ich zum Problem der Plastizität welches ich über ein Fasterner Potential lösen möchte.
Im Prinzip wie es im Handbuch unter 28.2.6 für ein spotweld und unter 28.2.4 unter Potential angegeben ist.
Da ich die CAE oberfläche nicht ganz nachvollziehen kann, versuche ich es derzeit über die Inputdatei/Keywords. Nach einigen Fehlermeldungen (Reihenfolge und rigid fehler),habe ich nur noch diese Fehler:
INVALID FLOAT VALUE FOR EXPONENT
Error in job test4: SYSTEM ERROR IN pre_matconnectmiscchecks. THIS IS MOST LIKELY DUE TO A PREVIOUS ERROR.
Was ist denn falsch?
Evtl. kann mir da jemand nen tip geben?
Ich packe mal die Input datei anbei.
[Diese Nachricht wurde von Helpy am 25. Jul. 2012 editiert.]
Okay fehler gefunden...musste ja die Variable einbinden: <z>
ABER dennoch bricht die Input File Prozessor einfach ab, keine Fehlermeldung.
Hat jemand den soetwas schonmal gemacht?
Helpy
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test4.txt
Habe es jetzt weiter umgeschrieben(vereinfacht)...
nur nun bekomme ich gar keine Faehlermeldungmeldung mehr bis auf den Abbruch.
Wo kann und sollte ich ansetzten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Jul. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpy 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es gibt eine Fehlermeldung:
  *connectorderivedcomponent, name=FN
  *connectorderivedcomponent, name=FS
  *connectorplasticity
  *connectorpotential, exponent=1.0657
***ERROR: *CONNECTOR PLASTICITY MUST HAVE AT LEAST ONE *CONNECTOR HARDENING
          SUB-OPTION.
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
  *orientation, name="ASSEMBLY_PART-1-1-DATUM CSYS-2"
  *orientation, name="ASSEMBLY_DATUM CSYS-3"
  *shellsection, elset=ASSEMBLY_PART-1-1__PICKEDSET47, material=MATERIAL-1
Helpy
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe es auch mittlerweile gefunden, bin nur noch nicht dazu gekommen es hier mitzuteilen. Der tip hätte mich auch auf die Lösung gebracht.
Ich wusste nicht, dass ich das *Hardening direkt mit rein packen muss.
Danke für den Tip!
Helpy
erstellt am: 27. Jul. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probe.txt
Als Anfänger hat man es doch manchmal sehr schwer und es ist sehr frustrierend,
Ich komme nach Stunden partout nicht weiter und weiß einfach keine Lösung mehr.
In den Keywords sind einige händisch eingefügte "Connector Behaviors" seit dem ich das Hardening eingetragen habe läuft es einfach nicht richtig.
Meine Berechnung bricht nach einiger Zeit ab, ich kann die Increment Angaben so einstellen wie ich will er sagt mir immer:
Time increment required is less than the minimum specified.
Als Warnings bekomme ich kurz vorher:
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 1 points
..aus dem Warning selbst werde ich auch nicht wirklich schlau. Was heißt das denn genau?
Hab die cae in txt umbenannt.
Goldstein
erstellt am: 28. Jul. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpy 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Problem etwas einzugrenzen würde ich erstmal nur den Konnektor alleine durchrechnen.
