  SIMULIA/ABAQUS
  Flächenberechnung mit ABAQUS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächenberechnung mit ABAQUS (4868 mal gelesen)
Jessilein
Sehen Sie sich das Profil von Jessilein an!   Senden Sie eine Private Message an Jessilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessilein
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Geometrie aus einem CT-Scan eines Motorblocks in Abaqus importiert und soll auf bestimmte Flächen eine Kraft aufgeben. Meiin Problem ist, dass es kaum gerade Flächen gibt, und somit nicht genau bestimmen kann, wie Groß die Fläche ist. Gebe ich jetzt unter Load die Magnitude ein, bestimme ich doch den Druck auf die Fläche. Um dann auf die Kraft zurückzurechnen muss ich den Wert mal die Fläche nehmen. Die Größe der Fläche ist aber unbekannt. Ist es möglich mit Abaqus die Fläche zu berechnen oder zu approximieren? Oder wenn das nicht möglich ist, gibt es eine Möglichkeit anstelle des Druckes eine Kraft aufzutragen? Die Vorgabe ist, dass ich keine Einzellast auf einen Knoten habe, da sonst wohl die Ergebnisse verfälscht berechnet werden?!?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Grüße, Jessilein
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die fragliche Fläche mit Schalenelementen der Dicke 1 belegen. Für diese Elemente lässt Du Dir dann die Größe EVOL ausgeben. Dies ist dann die Fläche. Vielleicht kannst Du die Fläche auch über Reaktionskräfte zurückrechnen
tobsternew
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobsternew an!   Senden Sie eine Private Message an tobsternew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobsternew
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
In CAE ganz einfach:
oben auf query gehen, dann mass properties und im Filter faces auswählen
Jessilein
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Habe das erste schon ausprobiert. War aber irgendwie recht schwierig. Werde das gleich mal mit dem Query Probieren. Danke!!
Gruß Jessilein
tobsternew
Simulant
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessilein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir eine noch bessere Lösung anbieten:
Wenn du in CAE den Druck aufbringst, kannst du unter Distribution auf "total force" stellen, damit musst du nicht mehr teilen.
