  SIMULIA/ABAQUS
  XY Data in lokalem Koordinatensystem
Autor Thema:  XY Data in lokalem Koordinatensystem (1706 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe eine Simulation, bei der ein radial auf eine Walze montiertes Werkzeugelement eine Umformung durchführt. Bei der Auswertung interessiert mich die Umformkraft, welche ich über "Reaction Force" am Referenzpunkt aus dem Field Output auslese.
Soweit so gut, allerdings sind für mich weniger die Kraftkoponenten im inertialen xyz-System, als vielmehr die Kraftkomponenten im mitgedrehten Koordinatensystem (axial, radial, tangential) interessant.
Kann ich das irgendwie direkt in Abaqus machen, oder muss ich das händisch umrechnen?
Danke und Gruß,
Daniel
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Jul. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
1) ein zylindrische Koordinatensystem anlegen,  bzgl. dessen Du die Ausgabe  wünschst. (TOOLS --->  Coordinte System ----> Create .....)
2) Ergebnisse in dieses KS transformieren (Results -> Options -> Transformation -> UserSpecified --> cyl. KS auswählen ,alle Haken setzen
Rill
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
