  SIMULIA/ABAQUS
  Ventilfunktion abhängig vom Druck
Autor Thema:  Ventilfunktion abhängig vom Druck (1194 mal gelesen)
CJR
Sehen Sie sich das Profil von CJR an!   Senden Sie eine Private Message an CJR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CJR
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche an einem Modell von einem Luftfederdämpfer die Ventilfunktion in Abhängigkeit vom Druck zu erstellen.
Im Modell sind die beiden Luftvolumen der beiden Luftfedern miteinander verbunden.
Bisher läuft die Ventilfunktion hauptsächlich über den Befehl:
*Fluid Exchange Property, name=FD_Daempfer, type=Orifice
0.5,
Der Wert 0,5 ist hier der Durchflusskoeffizient. Nachteil daran ist, der Wert ist durchgängig konstant.
Ich suche eine Möglichkeit, den Koeffizient möglichst in Abhängigkeit der Druckdifferenz zwischen den beiden Luftfedern einzustellen.
Optimal wäre eine Bestimmung direkt über ständig aktuelle Messwerte, die direkt während der Berechnung benutzt werden.
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte?
Der Abaqus Dokumentation nach, scheint es die Möglichkeit zu geben, den Koeffizienten als Funktion von dem Druckwert zu bestimmen. Ob dieser ein konstanter oder aktuell berechneter Wert ist, wird mir aus dem Text nicht klar.
(The value of the discharge coefficient can be a function of the absolute upstream pressure, upstream temperature, and any user-defined field variables. Fluid exchange through a vent or exhaust orifice is valid only for pneumatic fluids.
[Inlet (or upstream) pressure : fluid pressure at the entrance to the pneumatic component;
Outlet (or downstream) pressure : fluid pressure at the exit from the pneumatic component])
